Текущее время: 25 май 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Ищу схему Samsung 355v4c LA-8863P
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 00:46
Приветствую.
Может появилась у кого схемка на данный ноут?
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Samsung 355v4c LA-8863P
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 07:35
Аналогичный вопрос, залитый на руках Samsung NP355USC QMLE4 BA59-03401A LA-8863P rev:1.0
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 04:34
qalex316 писал(а):
Приветствую.
galex316
в ремонте такая системная плата - залита
если возможно,
Подскажите номиналы (похожи на резисторы, один отвалился)
http://9del.ru/komplektuyushchie/167-la-8863p
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 13:21
2 резюка. первый (который слева) 10К, второй 122 Ом - не снимая с платы
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 10:43
Вершинин Александр (kroz)
Спасибо помогло, запустилась
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:08
после пайки,
ноутбук запускается, грузится ОС, затем не работает клавиатура.
при включении, в БИОС, при выборе варианта загрузки -клавиатура работает.
Сталкивались с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:15
в устройствах присутствует Стандартная PS/2. (на IRQ 01)
УСБ к\Б работает если подключить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:25
к\б заработала в ОС.
после замены еще одного резистора обвязки моста "в обрыве" на 10К (на фото- 4й вниз от надписи PJ31 )
осталось тач и индикаторы запустить..
Еще если возможно, подскажите номинал кондера ниже надписи Y2 - тоже в обрыве.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 17:27
как это вы определяете "кондер в обрыве" ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 23:10
Визуально )
отсутствует контактная площадка )))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 18:05
Всем доброго времени! А гляньте пожалуйста что за кварц Y1 возле FCH, кто-то его расколол :( Получился вкл и выкл через пару секунд.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 18:16
25MHZ
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 18:22
Благодарю за оперативный ответ!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 18:31
Подкинул кварц - потребление выросло с 1.1а до 1.3а, но так же выключается через 3 секунды. Напруги все поднимаются...
