Текущее время: 26 май 2026 13:13
 Заголовок сообщения: dns h116v
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 15:29
dns h116v
top v1.01
5000-0002-8001
2012.0502.1800
h116v_main_pcb
нужна схема или цепь USB т.е аппарат не читает флешки
 Заголовок сообщения: Re: dns h116v
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 20:16
не читает флешки - переустанавливаем винду, или описываем, как положено неисправность
питание есть на портах? Линии USB на землю прозвонили?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:03
в том то и дело так как свое привода у него нет винду не переустоновить. он ни видет ни внешний привод ни внешний жесткий ни флешки. питание 5 вольт на разьемах есть. На разьеме u_cn1 относительно минуса на пяти вольтах сопротивления 207 Ом на -d 97 Ом на +d не показывает. на разьеме u_cn2 на 5 вольтах 207 Ом на -d 488 Ом на +d 488 Ом на третьем usb разьеме он подписан j12 все также как и на u_cn2. изначально были разьемы расковерканы и каротили меж собой.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:06
меняем мост
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:11
ятак понимаю мост это вот это e210b149 где можно узнать парт номер и где его можно приобрести.?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 16:56
в сервис вам нужно, исходя из описания ваших измерений и "e210b149"...
