Текущее время: 25 май 2026 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ищу схему HP 17-E051ER (Quanta R62)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 13:18
Здравствуйте, уважаемые.
Ищу схему на аппарат HP 17-E051ER или кусок с шимкой видеокарты.
Была залита шима (не могу определить наименование), драйвер NCP6132B (пробит и заменен), ключи по 19в, видеочип (кз 1ом по питанию) и разъем матрицы.
Бук теперь стартует, но нет изо (нет питания видео).
Платформа: DAR62CMB6A0 REV:A
Буду очень благодарен, если схема не в свободном доступе - нераспространение гарантирую (почта johnssoft(a)ya(dot)ru).
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему HP 17-E051ER (Quanta R62)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 15:31
NCP6132 это не драйвер, и тем более не питание видика, дш вообще-то свободно лежит
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 09:06
Да, и правда, с шимкой управляемой. Но не суть в этом, она была залита, подгнила и звенела по всем ногам почти.
Я так понимаю, она за питание проца отвечает? Ноут сейчас грузится, но нет видео ни на матрицу, ни на внешний.
Питания на видео нет (там еще мелкая шимка стоит с нормальными ключами, на ключах ни чего нет, раньше они были пробиты по 19в и заменены).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 11:09
откуда знаете, что грузиться?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 12:32
Моргает индикатор харда как при обычной загрузке.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 12:45
И еще память мне может изменять, но посткод показывает, что инициализация прошла.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 12:39
По прежнему остро нуждаюсь в схеме (или куске с питанием видео), сегодня ещё всё там осмотрел под микроскопом, следов воды больше не нашел, кондеры в порядке, питания приходят, но шима не заводится.
Если уж так жалко помочь схемой - подскажите хотя бы название микросхемы шим...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 22:54
ППц заявления. Не выкрали ее еще. И что теперь?
А что, на ШИМе не написано ничего? Фото в студию.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 08:10
Извиняюсь, если заявление показалось слишком резким, такой цели в нем не было.
На микросхеме маркировка очень неразборчивая даже под микроскопом, ближе всего похоже на TPS51462, но не уверен (потому и спросил).
Фото: http://yadi.sk/d/pCfGPZkzL5xKr
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 15:44
Заменил эту шиму, оказалось правильно рассмотрел номинал.
Появилось 1.1в, посткод кажет 89h.
Жестким подмигивает.
Изображения так и нет... Наверное так и придется отдавать, времени дня 4 осталось ему.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 09:43
Всем привет, Помогите мне найти аналог на мосфет NB669 и NB670.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 10:07
не мосфет это! и аналогов нет
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 10:14
То есть заменить ни чем нельзя?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 10:21
еще раз...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 16:04
подыму тему. может схемка появилась?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 16:22
Чего там сломалось?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 00:25
Чего там сломалось?
тоже апну. нуждаюсь в куске схемы или наминалах резюков рядом с разъёмом кнопки включения. был залит- резисторы погнили и отвалилсь
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 07:05
а номера позиций никак уже определить?
Снимок.JPG [ 27.95 КБ | Просмотров: 12818 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 09:22
продолжим. платформа таже. залит колой угол мульта и его биос. вычистил. на основном биосе cfeon который на всех ногах тишина. реакции на кнопку включения нет. был до меня ноут в другой мастерской, которая выкатила мега сумму за его ремонт. боюсь что оставили сюрприз. прошу поделиться куском схема мэйн биоса и мульта. спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 09:25
дополню. дежурка 3 и 5 имеется. на кнопке вкл питание есть. козы отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 10:39
от лабораторника, зацепив только + и - включается. мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 10:48
не исключено... презент кинул в лс
особое внимание обратите на согласование конечной стоимости ремонта, потому как клава тут конских денег стоит
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 12:30
итак. цепь ad_id просажена до 0,4в отрезаю цепь у коннектора - 18,5. отрезаю цепь от мульта 0,4, то есть когда в цепи только кондеры резюки и диод цепь просажена. я чего то не понимаю или так и должно быть? мульт как я понимаю менять не надо. прошить ес биос как вариант, но опять же если мульт отрезан от цепи то как ес биос в этом участвует?. с отрезанной цепью от мульта кстати бук заводится.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 14:57
Вобщем отрезал цепь айди. производительность упала с 6,5 до 5,9 не критично я думаю. если все таки кто то знает хитрый план инженеров HP буду признателен услышать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 00:39
мой клиент слился то вообщет только из-за стоимости клавы...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 19:34
Столкнулся с такой же проблемой, заменил мульт, заменил всю цепь ad_id от разъема до мульта, напряжение так и не выросло. Как оказалось проблема была в БП, он был на 45W. После замены на 60W, напряжение выросло до 0,65в и ноут запустился.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:37
В моем случае был отломан кем-то диод PD9, PQ4 PQ3 не открывались, ACDET по нолям был.
У 90 ватного БП, воткнутого в разъем ID-пин 0,8 вольт.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 15:15
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 15:17
Есть DAOR62MB6E1 Rev:E, нужна?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 14:26
У меня есть схема DAOR62MB6E1 Rev:E, если поможет могу выложить.
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
