Текущее время: 25 май 2026 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 10:23
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 12:38
Вся плата сломалась?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 15:55
Нет не вся. Ноут не запускался, заменил IR8343 ноут завелся но не заряжал. Клиент забрал ноут, и через день принес опят на ремонт, но теперь и запуска даже нет. Чарджер BQ25a. Пока чарджера под рукой нет, но хотелосьбы познакомиться в начале со схемкой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 16:06
знакомьтесь пока с ДШ :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 20:46
Подскажите пожалуйста по ДШ: какие сигналы являются управляющими (я думаю что это ACDRV и BATDRV если ошибаюсь то строго не судите)?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 22:13
вот
Снимок.JPG [ 138.02 КБ | Просмотров: 15674 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:59
Есть у кого-нибудь кусочек с LVDS разъемом?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 00:06
LVDS
LVDS.JPG [ 117.13 КБ | Просмотров: 15121 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 14:56
[ruv] Юрий Рогачевский Благодарю
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 12:58
День добрый всем , что бы тему не создавать новую решил написать сюда, нужна схема на a35ya rev 2.0 ни где найти не могу, заранее спасибо если выложите.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019 16:46
Уважаемый Юрий!!! Не поделитесь частью схемы разьема оперативки J1601 У меня с каждого края оторваны дорожки :( интересуют от 1 по 12pin и 191 по 204pin
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019 21:11
есть разница в какую схему смотреть? от памяти дороги всегда идут в одно и то же место, в любой схеме :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 08:19
У Вас бывало в практике замена слота оперативки?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 09:56
конечно, и не раз. снимаете, восстанавливаете дорожки, и ставите обратно тот же слот, если он не поврежден
ставить паяльником(волной)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 10:14
А снимать можно феном?после розе естественно!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 10:16
только б к грибкам подпаяться..... :(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 10:54
снимайте, как угодно, хоть выкусывайте кусачками по частям :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 12:46
Здравствуйте!
У меня проблема с таким же ноутом A35FE (A35YA плата).
Предыстория: поначалу начал спонтанно отключаться и затем не хотел вовсе включаться. Через некоторое время всё же начинал работать как ни в чём не бывало. Перегрев исключается, так как термопаста менялась регулярно, каждый год, по тестам аида64 показывала удовлетворительные результаты...
Имелись подозрения на начало отвала хаба (или другого чипа), но подтвердить не могу. Во первых он ни разу не падал, во вторых обслуживался.
Имеется одна деталь в его поведении. Когда он временно умирал, лампочка питания всё равно загоралась (только горит тускло) и через некоторое время кулер начинал работать, но дисплей не загорался. Та же ситуация ровно сейчас.
БИОС шил - безрезультатно.
Проверил питание. Дежурка подымается, при включении все линии работают. Вроде даже с положенными напряжениями. С одним но: когда проверял фазы процессора, обнаружил, что с 5 фаз запитано только 3. Первые 3 фазы на 1.1v, на остальных 0.
Без схемы не знаю куда копать.
Я как любитель-энтузиаст намерен его вернуть к жизни. Скромный опыт имеется. Но не могу найти схему.
Буду признателен в помощи.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 13:57
а со схемой узнаете куда, если не подписано ничего на плате? или просто перекопаете все, раз схема есть? :)
Совет: воспользоваться поиском на этом форуме или на соседнем, проблема типовая для этой платы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 09:42
Понимаю, что типовая. Потому и написал сюда, для конкретики. 2 дня "курения" тем мне мало что прояснили - почему при поднимающихся напряжениях нет инициализации. Не пищит, не верещит...
В общем воспользовался самым известным вариантом - прогрев видеокарты. Сейчас запустился, только вот он и раньше запускался... Если опять помрёт, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 11:19
"помрет" 101%, не при чем тут видеокарта
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 12:48
Так ткните носом, будьте добры!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021 19:05
Доброго времени суток.
Вопрос про схема на материнскую плату так и не раскрыт
Можно попросить схему
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021 18:43
butakovms писал(а):
Вопрос про схема на материнскую плату так и Не раскрыт
все раскрыто давно - схемы не будет
