Текущее время: 26 май 2026 10:29
 Заголовок сообщения: Ищу схему на ноут HP presario CQ61-335ER
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 16:10
Ноут HP presario CQ61-335ER
Мать DAOOP6MB6DO rev.D
Мульт KB3926QF Q2
Пришёл с дефектом- незаряжается, не включается.
Из-за чего так случилось мне не известно клиент пожал плечами...
Вобщем 19в прохоит на плату, силовые 3 и 5в присуцтвовали, на кнопке 3в было, реакция на нажатие - опускалось до нуля, на флешке 0в, питание на мульт приходило, при поключение акб идикации зарядки небыло, при подключение акб на 3-4сек загорался индикатор на разьёме зу, затем тух.
Проверил все ключи они в норме, решил покинуть мульт, такого же небыло поставил KB926QF D3, теперь вобще ОПА, дежурки нет, приподключение зу иикатор возле разьёма горит как положенно постояно, при побключение акб индикации зарядки нет, зато есть авто пуск платы, при том мульт сильно накаляется (подозреваю что ему настал конец)...
Вобщем мне очеь нужа схема на этот бук или хотябы кусочек :)
Поделитесь кто не жадный...
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на ноут HP presario CQ61-335ER
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 16:28
а просто в гугле Quanta OP6 уже никак?
с первой ссылки и до бесконечности одни схемы
