Текущее время: 26 май 2026 07:49
 Заголовок сообщения: K53SV rev.3.0.0
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:15
Доброго времени суток,помогите кусочком схемы или пните в нужном направлении..ноут умер после переполюсовки от бп,со слов хозяина бук работал до тех пор пока не сел аккумулятор,на данный момент ноут как кирпич,нет не индикации,ни зарядки..по ходу проверки оказался коротким (транзистор?) с маркировкой b20p03 и нечто выгоревшее в корпусе sot23 с началом маркировки w2 (далее выгоревшая дырка и непонять какая буква или цифра идет дальше) покопавшись в гугле нашел что b20p03 это мосфет который можно заменить на 4407,а вот с мелким (транзистором) проблема. полазив по форумам выяснилось что это PNP транзистор который можно заменить на t06, P06, p06, 2A, K3N и прочее и так же не PNP транзистор,а полевик и тут вообщем то тупик,одни пишут одно,другие другое..(скачал даташит на PMBS3906 (пишут что это именно он,но нем маркировка ∗O6)
очень интересует что это за мелкая деталь и куда она идет чтоб проверить по цепи что могло сгореть еще так как у него 2 ножки короткие и через него свободно шло 19в.
IMG_2428-2.jpg [ 69.66 КБ | Просмотров: 8376 ]
wda.jpg [ 242.97 КБ | Просмотров: 8376 ]
 Заголовок сообщения: Re: K53SV rev.3.0.0
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 21:39
W2F - транзистор PMBT2907A, обвязка контроллера заряда батареи BQ24740
BQ24740 думаю уже труп, + проверьте мосфеты
W2F брал с декстопной мамки
есть много тем: viewtopic.php?f=232&t=83538&p=490539&hilit=W2F#p490539
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 22:21
спасибо за отзыв..на счет контроллера такие же мысли,а на счет тем,они меня с толку и сбили,непонятно чему верить,тем более не нашел ни одной решенной темы..завтра поищу транзистор,далее будет видно,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 19:05
как и ожидалось контроллер BQ24740 мертвый,если еще точнее то он короткий,мосфеты (какие нашел согласно даташиту) целые..ждем посылку.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 01:38
Вообщем дошли руки доделать ноут,заменил:
BQ24740
b20p03 заменил на 4407
w2F (SOT323), p2F (SOT23) = PMBT2907A (менял на p2F)
далее у ноута появилась индикация и пошла зарядка,но был цикличный автостарт при зарядке от блока питания,от акк-ра на кнопки реагировал нормально,то есть сам не включался и что самое плохое не работал дисплей.иногда моргал при включении и все,было решено перепрошить.Родная прошивка с сайта асус просто тупо сразу включала бук и все,индикация светится,на кнопки не реагирует,то же самое от аккумулятора,на местном файлообменнике скачал дамп от точно такой же материнки,но с процессором core i7 ( на ноуте core i5),после этой прошивки ноутбук повел себя адекватно,но система ненаходила видеокарту (нехватка свободных ресурсов) и показывало все негативом..заного перепрошить через виндовс или поставить дрова было невозможно,прога не определяла что это за ноутбук ..далее нагуглил проверенный дамп,перепрошил на минипроге..ноутбук заработал нормально,установились драйвера и заработала вк.
надеюсь это окажется кому то полезным,отдельное Спасибо участнику "kide"
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 08:57
Все очень просто, когда прошиваете в бук что либо , надо чуть думать, что вы туда льёте и не будет проблем :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 09:36
хм..ну а как еще думать если пишут что дамп с рабочего ноутбука с точно такой же материнской платой и ревизией один в один? процессор не самое главное,так как там вк встроенная в плату..тоже самое с офф сайтом,бинарный файл БИОС одного размера со слитым дампом с бука..то есть не экзешник который надо пилить.
если в этом случае можно еще как то подумать,буду рад прочитать варианты.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 10:03
еще было бы неплохо узнать что произошло с тем файлом БИОС который был зашит в еепромку изначально...после переполюсовки бук же нормально работал до тех пор пока не издох аккумулятор..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 13:55
не надо смотреть на плату и ревизию текстолита, надо смотреть на стикер слота памяти, или на днище(если он там сохранился)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 20:02
на сайте асуса Биос искал согласно наклейке на днище бука,там к53sv-(билиберда)..нашел именно такой,мало чем помогло,только хуже стало..а в основном спасибо за информацию,я начинающий,так что для меня ваш пост не будет бесполезен,точно :a_g_a:
а на счет последнего проверенного БИОС,там так же по ревизии платы нашел,но там помимо ревизии еще полплаты было перечислено:)
