Текущее время: 27 май 2026 02:31
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 19:39
Можно ли? Кто нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 19:44
По USB однако - только нафиг?
WEB камера десктопная сейчас рублей 500 новая стоит.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 19:46
Просто интересно, возможно ли такое. От нечего делать хочется повозиться
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 19:56
Ну дык тогда изучай матчасть сам - в Инете куча информации на эту тему...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 20:09
не нашел как раз в инете. Еслиб нашел бы думаешь обратился бы сюда?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 20:42
обычно крайние на разъеме это питание и земля, проверить соответствие можно тестером. те два что в середине - усб шина. соответствие можно не проверять, заработает в одном из подключении.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 19:57
Как бы камера от ноута ничем от обычной вэбкамеры и не отличается.. Те же самые 4 провода - 2 питание, 2 дата.
Чем хороша - габариты.. Можно в шпионов поиграть :D
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 08:14
угу, если при етом комп в карман спрятать
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 04:04
Асусы пятивольтовые, асеры - трёх.
Конечно это не аксиома, но в большинстве - это так.
Трёхвольтовая великолепно работает (при понижении с пяти до трёх )во внешнем порту.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 02:27
а поподробнее можно про разводку у меня камера так там 6 проводов слева направо --черный красный фиолетовый черный(опять) коричневый желтый а где что кто подскажет и какая система подключения к USB если не трудно подскажите плиз
камера поворотная была и с кнопкой еще а откуда не знаю
спс заранее :D
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 02:47
спс заранее :D
Шесть(6!!!) цветных проводков это просто праздник какой-то! Можно что-нибудь полезное сплести :D
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 03:50
Прозвоните провода, возможно некоторые из них просто дублирются.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 07:55
или в камеру встроено че нить, типа микрофона, кнопки включения камеры и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 23:33
не понятно чо там встроено микрофонов обнаружено не было но 3 провода в экране чёрный красный фиолетовый остальные не в экране возникает вопрос почему :? плата размером где то сантим на шесть есть еще микруха как в гироскопе кнопка тож есть но провода идут отдельно короче непонятки :? а если не прояснится ничего то обязательно что нить сплету полезного :D
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 03:38
Для подключения камеры надо четыре провода
1- плюс 5 (или 3,3)
2 USB+
3 USB-
4 GND
GND - надеюсь, что найдёшь сразу
USB - запущены через спаренный дроссель
+5 - вызвонить тоже не проблема
останется только определить напряжение питания
сделай фотку платейки, может в лицо её кто и признеат
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 19:39
пробовал 2 камеры от acer 5100 на обычный десктопный комп, питание понизил 2 диодами, usb подобрал. определились, драйверы поставились, при попытке посмотреть картинку - ровнёхонький серенький фон.
что может быть не так?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 23:00
1. прверь питание на исходном аппарате и на камере
2. для проверки укороти провода. 10-20см, достаточно для экскрементов. (тьфу ;) )
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 13:40
исходные аппараты давно разобраны до невозможности :lol:
в общем всё оказалось куда банальнее, недостаточно просто подсунуть все необходимые драйверы, нужно именно установить программу из комплекта (она видимо что-то ещё делает в системе) и тогда всё пошло на родном кабеле до платы + 50см хвост.
спасибо добрым людям за совет ;)
