Текущее время: 24 янв 2026 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 21:59
Обязано расшевелиться, это не CRT. Меня кассовые мелкие моники умиляют - все можно прочитать и определить с кем работают - с сервис+ или c кем иным :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006 00:42
Могут и светофильтры выгореть...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006 03:33
Здравствуйте Павел !
А может попробывать статический белый цвет или поперемено
меняющиеся цвета ну что бы экран заливался полностью одним
из цветов.
Такая фигня есть на плазмах в менюшке специально зделано
для того ,что бы уберать такие касики , но TFT и плазма разные
по технологии тут незнаю может поможет.
Прошу строго неругать за написаное если фигню сморозил.
С Уважением bobeni !
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006 04:13
Видел как то на паре TFT мониторах подобное тоже .
Эффект сродни как на CRT мониторах.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006 04:14
Надо двигаещееся изображение ставить , что бы потом не было сюрпризов.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006 10:21
Павел Сумин писал(а):
FRU !!!!! Етить-тя!!!, Ну наконец-то свидились!!!! Ато все по безналу!!!
Дык, все некогда, все времени нет, а жизнь то идет ...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2006 04:25
Интересно узнать, чем закончилась история с экраном..
А если матрицу поменять, а эта пока отлежиться?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2006 12:33
а магазинных духов опущу на его стоимость.
Они у меня давно лимит штрафных очков перебрали
Согласин с Вами Павел!
Правельно ату их.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006 11:09
Павел, можно узнать окончание истории,
а то собственный эксперимент проводить
долго, а ставки уже поставленны :D
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 05:25
Павел, я не настаиваю, но хочется услышать результат. Уже почти месяц прошел.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 17:17
Мой ноут работал 2 дня подряд, при этом дисплей постоянно работал. Сегодня я заметил, что на экране отпечаталось окно той программы, которая работала всю предыдущую ночь - это была качалка Flashget.
В чем проблема и как еe вылечить, если это вообще возможно?
Заранее благодярю за ответ!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 21:03
Я тут устроил допрос с пристрастием нашему мониторных дел мастеру. Поведал он мне историю об lcd мониторе с похожим диагнозом. После того как монитор отстоялся четыре дня полностью обесточенным, его попустило.
Резюме. Попробуй вытянуть батарею и пусть бук несколько дней постоит полностью обесточенным. Как влияет положение экрана (вертикаль-горизонталь) неизвестно. Монитор отстаивался вертикально.
О результатах доложить общественности.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007 00:01
А при чём тут батарея? На матрице напряжения нет когда ноут выключен.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007 01:30
Догадываюсь. Но чтобы делать какие то выводы необходимо добиться повторимости результатов при тех же условиях. В данном случае это снятие батареи. Если результат будет достигнут, можно в следующий раз что-ни-будь менять (наличие батареи, положение матрицы), смотреть что получится и после этого делать выводы.
Да и хозяину ноута я думаю больше важен результат, чем то как он получен, со снятием батареи или без. Ноут то все равно будет выключен.
Это не выводы, это предположения.
1. Теоретически токи утечки никто не отменял.
2. Ячейки матрицы в первом приближении представляют собой конденсатор и на обкладках может оставаться остаточный заряд.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007 11:41
slv1969
Думаю, что не совсем внимательно прочел мой последний пост.
:D
Читал внимательно. Я отвечал на пост KRIPа.
Ну а если кто закажет тюнинг ноута по Вашей методе, с меня процент :lol:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007 16:53
История пока не кончилась. Статическое изображение просматривается. Приказчики из лавки ходят обосс...ные и упорно по утрам забывают включить аппарат, за что получают очередных пи@дюлей, от чего с головой дружить не собираются.
Бл@, откуда берутся придурки с зарплатой больше чем у квалифицированного инженера и мозгами меньше , чем воробей капнул. :twisted: :?:
Мат, это единственный язык ,который их достает, хотя они на нем ни-ни... Они с улыбочками и по интеллигентному. КОЗЛЫ :oops:
РАБОТНИКИ УМСТВЕННОГО ТРУДА! ДОБИВАЙТЕСЬ ПОВЫШЕНИЯ ВАШЕЙ ЗАРПЛАТЫ ДО УРОВНЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО РАБОЧЕГО! :D :D
