Текущее время: 26 май 2026 21:26
 Заголовок сообщения: Как снять шляпу процессора
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 13:19
привет всем.
возникла задача - снять шляпку для замены пасты(или реболла), не повредя подложку без демонтажа чипа с платы
шляпа приклеена резиновым каким-то компаундом,.
(вариант-лезвие, может повредить подложку. там микронные дорожки)
конкретно-
чип CELL
платформа Playstation3
 Заголовок сообщения: Re: Как снять шляпу процессора
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 13:44
радиатор погрей
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 13:48
а при чём тут радиатор? ок крышку снять хочет :-)
temik123 Токо лезвием, можешь погреть крышку - легче будет, но пальчики будет обжигать при препарировании :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 13:49
но это с видяхи...
а ты похоже с ты с проца решил содрать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 13:58
снимал я и с проца и с видяхи (соньковских) и с Ж80 снимал - там не сложно, но нужно руку набить.. ну и иногда бывает эпик фэйл :) главное руки не прорежь - усилие там неслабое прикладывать нужно, еси лезвие соскочит до кости руку прорубиш...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 17:55
Я снимал "шляпу" с GPU RSX в соньке. Очень неблагодарное занятие.
Все же очень интересует - зачем с CPU CELL снимать ее, тем более без демонтажа??
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:17
BukmopVic ну с РС3 снимал чтоб перекатать нормально.. во первых греть чип с крышкой тяжело, шары долго оплавлять, во-вторых сажать его трудно (китаёзы на заводе энтот чип сажают на "маячки" - припаянные по углам на плате СМД кондёрчики :-) которые не несут никакой электрической нагрузки - тупо "маячек" расстояние от платы до чипа ) мне было проще снять крышку, перекатать, посадить и приклееть её обратно.. Позже я конечно осознал - что всё это суета и дилетанство - но тогда был горд собой - ибо приставка заработала :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 21:38
Кстати сдается мне по поводу ПС3, особенно я имею ввиду толстушки, что проблема ylod'ов (проблемный ГПУ) кроется в том, что их производила знаменитая nvidia.
Наводит на эту мысль временная реанимация ГПУ путем прогрева - роликов таких в нете пруд пруди. Явно односторонний прогрев феном недостаточен, чтобы плавить безсвинец.
Именно этот факт вызывает сомнения в долговечности реболла ГПУ ПС3. С иксбоксами кстати все по-другому - чипы там все же от АТИ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 17:23
да далеко ATI от NVIDIA... :) или AMD..
