Текущее время: 26 май 2026 21:26
 Заголовок сообщения: Снижение температуры на 8400M GS
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 10:28
В наличии имеется M1330 + 8400M GS и этом всё сказано :-)
Банальное снижение частот с 400/800/800 до 200/400/800 даёт выигрыш ~8-10С это не плохо, но хотелось бы больше! :smu:sche_nie:
Программы мониторинга говорят о напряжении ~1,15V на видеочипе, возможно ли его понизить. Например до 0,95V?
И всё это дело прошить в БИОС видеокарты, возможно ли?
Чип уже отваливался, точнее пару шариков. Маркировка G86-630-A2
 Заголовок сообщения: Re: Снижение температуры на 8400M GS
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 10:34
прошить новые значения в биос видео не составляет никакой сложности
с параметрами 100/200/400 температура еще упадет
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:00
практически не упадёт.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:09
С помощью чего можно выгрузить его? nvflash ругнулся и заявил следующие:
Код:
EEPROM depending on your display and output device.
Identifying EEPROM...
EEPROM ID (20,0000) : Unknown
Через софт ниже 200/400 опускаться не хочет :ny_tik: а память по моему там не сильно греется, периодически прыгает 2D/3D 100/800
А что насчет напряжения, интересно какое минимальное напряжение можно поставить, если частоты будут 100/200? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:11
Для начала в схему глянте, не все схемы напругу прорамно меняют.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 14:46
Юлий
Схемы увы нету, не подскажете как выгрузить БИОС?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 16:54
Нашел одну переписку:
Hi, I am trying to extract the BIOS from the firmware of my graphics device being a GeForce 8400M GS from a Dell laptop by using already three different methods. First I have tried NiBiTor which did crash when trying to read the BIOS out of the device though was able to see the device. Secondly with GPU-Z it just gave me an error message that the BIOS reading is not supported on my device. And last I also used nvFlash but it gave the same results and no backup was possible.
Thanks for your message and since you have seen that all program simply can't backup your graphics device BIOS that is because that BIOS image is actually integrated in the main laptop BIOS. Now the specific graphics card tools to dump the BIOS image will try to read out some data from the graphics card and there is nothing present. This is a typical method for the lower end laptop graphics devices which don't come with their own firmware chip. Sometimes we can get the video BIOS out of the main BIOS but to reintegrate is another story that has a very low success rate.
Это что получается, что БИОС видеокарты и мамки находится в одной ПЗУ?
Как же мне внести нужные значения?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 17:54
Какое неслыханное коварство :sh_ok:
значит туда и вносить
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 01:37
PAV, а для вольтмода питания видяхи можно поиграться резюками R333/R332 - там даже формула написана
VGA_Core.pdf [46.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 07:14
Берем этот самый общий биос, выковыриваем из него видеобиос, правим, заковыриваем обратно, шьём. Как то так, в общих чертах. Лучше иметь программатор под рукой, ибо случаи - они бывают разные (с) ...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 10:48
При огромное спасибо! :bra_vo:
Можно по этап но?
1. Как сам "общий" БИОС вытащить из файла M1330A15.EXE?
2. Как из вытащенного БИОСа вытащить "видео" БИОС?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 10:57
ну по первому все посто, на форуме есть.. что то типа в командной строке writeromfile
search.php?keywords=writeromfile&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
а вот со вторым у самого возникаю вопросы... вытащить то просто, в выловить....
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 11:00
Козлов Григорий (whale), "прошить новые значения в биос видео не составляет никакой сложности
с параметрами 100/200/400 температура еще упадет",
смущает фраза Юлия, "практически не упадёт"...
а значит стоит ли мучаться??
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 11:42
В самом первом сообщении ТС уже указано о снижении температуры до 10 градусов. Это не мало.
Так что все это вполне оправдано, когда СО не ахти, и пользователь снижает частоты понимая зачем и для чего он это делает..
PAV - по поводу расковыривания биосов, можете почитать на rom.by, там на главной есть и программы, и статьи.
