Текущее время: 26 май 2026 21:24
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:41
вытащил из 17 матрицы лед подсветку.хочу из неё ночник сделать.какое там питалово должно быть? :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:55
Ток 20 мА на каждую линейку.
Напряжение довольно сильно плавает от температуры.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:18
подключил 5 вольт 2 ампера,сначала на 11 и потом уменьшал колличество до одного,но нехрена не загорелось. а от тестера горит. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:23
ты отдельно светодиоды зажечь хочешь или через шим включить?если линейку то там они включены так я на 15,6 делал 6 линий по 8 светодиодов один светик от 3 вольтей самый раз светиться по току как раз 20-30 ма получается
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:44
хочу отдельно зажечь.там они стоят по 11 штук.хочу в кучу шлейф скрутить и зажечь сразу всю линейку.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:55
они все последовательно там 11*3=33вольта примерно нужно на 1 линию
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:07
надо будет штук по шесть скрутить.что бы от зарядки зажечь.пойду скручивать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 21:12
наверно такое Изображение
Uploaded with ImageShack.us
