Текущее время: 26 май 2026 20:10
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:45
Намедни разбирал HP Pavilion dv6 - 2021er, делал профилактику системе охлаждения и обнаружил в отсеке мозгов следующий имейдж.
А вот обратная сторона медали.
Отсюда вопрос - могет ли, в не левом устройстве, стоять память разных производителей?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:50
Могет! Не первый случай.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:51
Может вполне, хотя я пока ещё не "маститыЙ спец"
Была такая фишка ставить по 3ГБ памяти
Дата на модулях одинаковая
Там ещё наверняка есть наклейка HP P/N отличается одной цифрой, и для HP довольно пофиг кто там производитель модулей :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:53
Интересно!!!
А логика, или пускай, фишка, в чём?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:54
А что вас тут смущает?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:56
Частота памяти одинакова, остальные параметры тоже идентичны. Волноваться не о чем.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:04
Все наклейки на фотках, других не было.
Ды, то, собственно и смущает, что планки разные.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:08
Фишка в том, что НР закупил подешевке много 2-гиговых планок самсунг и много 1-гиговых хиниксов... ну вот так у них тендер сложился :nez-nayu:
На оффсайте читаем Ноутбук HP Pavilion dv6-2021er Entertainment Технические характеристики продукта - Память - 3072 МБ... полуторагиговых планок пока не придумали... так-что иначе, чем 2+1 никак не набрать 3 гига :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:09
Всё ОК как и должно быть, я вначале вторую сторону не заметил.
Логика простая... Что есть на складе то и ставят :nez-nayu:
Вот если бы там стояло два разных модуля одинакового размера то ето конечно подозрительно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:20
Логика простая... Что есть на складе то и ставят.
О, как!
Оригинально, наши люди!!!
Так и мы когда-то, на радиозаводе, хренячили. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:25
тема не о чём. :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:29
О, как!
Дык очень часто под одинаковыми P/N именитых брендов скрываются изделия разных произодителей но равноценные по характеристикам.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 22:31
Собсно, о чем истерия? :)
Жесткие диски, приводы, матрицы, модули памяти и др. - это законченные изделия, предназначенные для установки в технику и свободной продажи, произведенные в соответствии со стандартами и, естессно, соответствующие этим стандартам. Ноутбук разрабатывается для применения данных компонентов также в соответствии с этими же стандартами, и какого конкретно производителя модули будут установлены - монопенисуально, главное чтоб они соответствовали этим стандартам.
Аналогично резисторы, конденсаторы, транзисторы, микросхемы - все законченные изделия, предназначенные для применения в технике. Какого производителя конденсатор или транзистор установили конкретно в ваш ноутбук, известно только производителю, аналогов таким компонентам (и именно полных аналогов, а не замен с натяжкой), как известно, море.
Alles Luge...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
