Текущее время: 26 май 2026 21:24
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 14:12
На днях сложилась не совсем приятная ситуация.
Обратился с жалобой клиент на то, что купленный шлейф (естественно, без нашей установки) проработал 3 минуты и сгорел.
Кроме этого, клиент утверждает, что имеет непосредственное отношение к сервисной деятельности и вероятность непрофессональной установки исключена.
Смущает размер повреждения, а также его круговой характер. К сожалению, сейчас в ремонте нет ни одного dv5-го, чтобы осмотреть как там укладывается шлейф (на память не помню). От сбрасывания фоток клиент, естественно, отказался. Опять же таких шлейфов было продано более десятка и установлено нами около 5 штук. Проблем не было.
Если у кого есть какие-либо соображения, просьба поделится.
Фото прилагаю.
http://zalil.ru/33026692
http://zalil.ru/33026695
http://zalil.ru/33026699
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 14:38
notebookoff_ua Я бы решил, что в него болт загнали. Только толку от того, что мы тут решим? Клиент прав всегда. Вам за замену карма выше, а клиент внимательнее будет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 14:44
Вот способ укладки http://zalil.ru/33026905 . Кстати когда разбирал заметил следы пламени на матрице - напротив того же места как на Вашем фото. Только со шлейфом всё в порядке, видимо был заменён раньше - на моём никаких следов горения. Выводы делайте сами.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 14:51
Это место - точка соприкосновения шлейфа с краем матрицы - болтов там нет, прижим несущественный, а вот если шьёт лампа, при неприкрученной крышке - будет такой эффект.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 15:18
Т.е. из вариантов осталось защемление шлейфа куском экрана от крышки матрицы или повреждение при пробивании "высокого" от лампы...
Кстати, если не ошибаюсь, есть dv5-е, которые идут с рамкой "под стекло", т.е. цельной по периметру (кроме верха). При таком исполнении вариантов защемления, будет больше.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 11:16
бред...
1. Высоковольтная часть в другой стороне.
2. Если даже и будет шить - то на корпус, который с шлейфом не связан. В таком варианте инвертор очень быстро свалится в защиту.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 12:05
Пришло фото от заказчика.
http://zalil.ru/33061571.
Шлейф на защёлку?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 13:37
А чтож произошло с родным? Это история умалчивает...
Есть только два предположения:
1. Я точно не помню но факт что шлейфы разной ревизии могли быть
2. И факт то что у него пробита сборка или диод на плате. :)
Вы бы не поленились разобрали шлейф и посмотрели где более обгоревшая часть, по какому из источников питания
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 15:08
Сгорела часть шлейфа на инвертор.
Кроме 19В питания инвертора и управляющих сигналов, больше ничего там быть не может.
Ноутбук уже работает с другим шлейфом, так что проблем материнкой нет.
Единственное, что хотелось бы выяснить, причину такого возгорания.
Есть очень устойчивое подозрение, что причина не в шлейфе.
Приатаченное ниже фото (если не ошибаюсь) указывает на ущемление шлейфа через защёлку крышки матрицы.
