Текущее время: 26 май 2026 21:25
 Заголовок сообщения: Неизвестная проблема Windows 7
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 21:52
Ребят помогайте...компьютер напрочь отказывается скачивать с интернета файлы...Браузер опера- скачивает 0,2% с любого ресурса и стоит на месте . На вирусы проверял нодом 5-м, утилитой доктор веб. так что это исключено, с другими браузерами та же история . Файл хост в порядке..Места на жестком навалом..дайте совет куда копать ..
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестная проблема Windows 7
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 22:34
уточните инфраструктуру, в которой находится данный ПК
количество компов общее, какие ОС стоят, сколькоранговая сеть, маска сети. доменность.
в инфраструктурах есть проблема согласования IPv4 и IPv6.
решений скину завтра, лежит на рабочем компе.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 22:59
Компутер один в сети..подключен через роутер..на ноуте проверял с роутером все впорядке.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 23:09
пинги ходят нормально?
маска сети какая?
скинте сюда ipconfig /all
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 23:15
пока вопросы таковы:
1. семерка 32 или 64
2. брандмауер вкл или выкл?
3. сервиспак на винду стоиит и какой?
4. чем ломалась винда?
5. как проходит передача файлов с компа на ноут и обратно?
6. как качается файлы при отключенном ноде (откл фаерфолл и защиту - 2 пунктика офф)
7. как получается адрес: руками или по дхцп. маска сети, и вобще весь айпиконфиг.
8. скорость открытия веб-страниц нормальная? если нет - то резултат пинга пакетами не менее 500.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 23:31
маска сети какая?
ipconfig.txt [3.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 23:33
Все нормально работает кроме скачивания..абсолютно все..и скорость страниц нормальная..семерка 32 бита, ломалась через впе кряк вроде...год назад...но проблемы только щас появились
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 23:35
Вот вам простой пример - прямо щас с сайта маил все качается норм..а вот с других не качает..даже касперский обновится не может..15% и в ступор..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 08:35
Наблюдал похожий глюк у оперы. Версия последняя оперы стоит?
Другие браузеры как себя ведут (Mozilla, Chrome, IE)?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 11:44
да блин.переставь систему и все дела. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 23:00
Попробуй меню пуск - выполнить - набери cmd появится виндовая консоль, далее введи такую команду netsh winsock reset (хард сброс днс кеша и сетевых настроек)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 20:05
Проблема была в конфликте по PCI ibyt - сетка стояла PCI и в следующем слоте тв тюнер ..из за этого такой неправдоподобный глюк..система была не при чем..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 00:34
что там у вас с PCI делают? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 01:51
Попробуй отключить teredo
Код:
Turn Off Teredo с помощью командной Netsh
 1. Открыть командную строку, нажав Пуск, выберите Все программы, затем Стандартные, щелкните правой кнопкой мыши Командная строка и выберите Запуск от имени администратора (если у вас включен UAC, если же его вы отключили, то запуск от имени администратора необязателен).
 Если появится диалоговое окно UAC , подтвердите запуск командной строки от имени Администратора.
 2. В командной строке введите следующие строки (нажимая клавишу ВВОД после каждой строки):
 netsh
 interface
 teredo
 3. После введите:
 set state disabled
 (если вы решили вернуть все обратно или хотите снова использовать Teredo - повторите пункты 1 и 2, и потом введите: set state default
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 01:13
Больше похоже на неверные настройки MTU.
Необходимо уточнить правильное значение у провайдера.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 16:28
вот решение проблемы айпи4-6
netsh int ip show offload
Выполните следующую команду, чтобы отключить все разгрузки:
netsh int ip set global taskoffload=disabled
netsh
interface
teredo
set state disabled
netsh interface tcp show global
> Receive Window Auto-Tuning Level : normal
netsh interface tcp set global autotuning=disabled
>Receive Window Auto-Tuning Level : disabled
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters
DisabledComponents DWORD (32) ffffffff
