Текущее время: 26 май 2026 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Уж сколько раз твердили миру...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 13:39
Сергей Петрович писал(а):
boshetyn писал(а):
про чипики и прогревы:
посоны, я думаю, что у любого сервисмена была ситуация. когда принесли нотик на чипе нвидии на работу с чипом ну никак не связанную (поменять разъем, винт, прочистить СО). и вот после выполненной работы вдруг у вас на руках умирает чип.
как вы выходили из ситуации? ведь на свои деньги попадать неохота, можно просто дунуть и отдать "рабочий" ноут.
честно положа руку на сердце,ну никогда такой ситуации не было. :a_g_a:
было 2 раза :(
пришлось дуть и предупреждать что в ближайшее время прийдет пушной зверь девайсу
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 00:22
"прогревастинг" дело не особо хорошее, но порой просто незаменимое в условиях экстремальной необходимости.
Платы форматтера принтеров 2015 и 3040 страдают... через 3-4 года эксплуатации почти в увсех ушли емкости и эпс на люминевых чип-литах + приходилось делать "прогревастинг" (низ ИК, вехр 857 квик). Трафаретов в продаже для чипов НР и Киосера я не видел... интересно сколько будет стоить их заказать?
Только тут мне одно не ясно... это такая-же болезнь как нВидии с кристалами или действительно проблема из-за безсвинцовки. На работу купили 5 МФУ 1356, один не завёлся, при диагностике - БП был отвал пайки, пропаял все контакты с припоем 63м и в путь).
Эта "зеленая" технология... эх...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 00:49
А универсальными разложить, заклеив не нужное скотчем? Можно на крайняк вручную разложить.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 08:25
На форматерах делал универсальным, лишние шары просто смывал потом.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 11:22
Жаль у меня сейчас фотика под рукой нет :)
Я бы Вам показал горку 1015 и МФУ :) Всё прекрасно делается универсальным трафаретом. Проблема на этих платах в пайке, при снятии чипов полно чёрных площадок, их даже механически зачищать иногда приходится. Но и чипы тоже дохнут. Я их под заказ уже под сотню точно в общей сложности переделал и никаких проблем с универсальным трафаретом 27х27 и 0,6 шарами не встречал.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 11:24
Про ёмкости - впервые слышу. Я ёмкости не мерял, но качество питающих напряжений при ремонте приходится смотреть. За исключением одной платы нигде проблем с питанием не было. (Повторю из выборки штук в 70 под 1015)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 12:10
Осмелюсь напомнить, что эпоха прогрева Нвидии началась с 6ххх серии, вполне себе свинцовой.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 15:36
Ещё раньше. С "бутербродов" типа Go5200, Go420.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 21:51
ну вот, запинали :(
Черные контакты под припоем - да, довольно противный дефект....
зеленые технологии такие зеленые...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 21:56
Поройтесь в стандартных наборах, найдете под другим названием. Проверено.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:48
Я вообще делал 2015 каким-то трафаретом от приставки, чтоли, просто наклеил скотча по периметру, поверх лишних отверстий. Можно на поток ставить - скотч-то с трафарета я не снимал ;)
З.Ы. А у кого-то есть статистика по "прогретым" 2015 папаратам? Я уже десятка три за пару лет сделал (никакого ребола, чистый прогрев до плавления с флюсом, и остывание) -- ни один вроде не вернулся, мне бы сообщили.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:53
http://www.diy-buy.com/buy-182802061825 ... p8580.html
Вот тот трафарет, которым я катал последний 2015, кажется он 1:1 подходит.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 20:05
совершенно верно, еще универсалка с 1 мм шагом пойдет
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 04:31
100% поднимаются, только тихо, никому не говорите, опять прогревастом обзовут...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 08:14
А вот и нет, добавляйте ИМХО в таких случаях. Из какой выборки? Из 10 аппаратов - поверю, я писал выше, попадаются платы, на которых пятаки вообще не луженые. Их зачищать перед пайкой приходится.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 08:51
Да ладно вам... Прогреваст либо греет не думая, либо греет то что менять надо. В результате успех случаен, время работы небольшое, а чаще только новая куча проблем.
Тут же совсем другое дело... Если проблема в пайке (а она именно в пайке), то нормальная пропайка - один из методов наравне с реболлом. Реболл дает больше гарантий качества, но более трудоемок и поэтому не всегда опревдан. Мне тож приносили платки от принтеров HP (не знаю от каких), в сумме прошло штук 20 однотипных - ни одного возврата после пропаек.
А окисленные пятаки, видимо, после работы в агрессивных средах, на производстве где-нить, например...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 11:31
и мне приносили эти платы,сначала делал реболл,клиенту показалось дорого,потом тупо грел за бесплатно,потом думаю,а чё я буду за бесплатно греть,когда он на ремонте зарабатывает,ну мол и говорю ,что надо мол копеечку прислать,а он мне-что в таком случае он мне их носить не будет.вот здесь я как то в тупик встал,т.е за бесплатно он будет носить, а за платно не будет. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 13:00
Вот она вечная мечта русского о вечной халяве... :-) :-) :-)
