Текущее время: 26 май 2026 21:24
 Заголовок сообщения: HP G62 - не работает монитор
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 00:22
В один прекрасный момент, при загрузку ноутбука, монитор перестал работать, слышно что загрузилась винда, но картинки никакой так и не появилось. Подключил к телевизору - все работает, более того, встроенная веб камера тоже работает... Он несколько месяцев назад падал, но после того работал без проблем... Читал что после перепрошивки биоса в этого ноута могут быть проблемы, но никто ничего не перепрошывал. Подскажите пожалуйста возможные проблемы, возможно кто-то стыкался.
Конфиг - AMD Athlon II Dual-Core N350 (2.4 ГГц) / RAM 3 ГБ / HDD 500 ГБ / ATI Radeon HD5470 512 МБ. Есть кто нибудь с Киева, кто мог бы помочь?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 - не работает монитор
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 10:12
Лампы подсветки светятся?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 11:19
первым делом шдлейф и матрицу проверить,а уж потом искать оторванные пятаки под видео. :a_g_a: не знаю,что там за видео стоит,но может повестись на знаменитую диагностику,надо видео смотреть.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 11:20
а ещё можно переключить изо на свою матрицу. :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 14:52
Лампы подсветки светятся? - нет
первым делом шдлейф и матрицу проверить,а уж потом искать оторванные пятаки под видео. не знаю,что там за видео стоит,но может повестись на знаменитую диагностику,надо видео смотреть.
- как мне проверить шлейф? И что я должен на видяхе увидеть ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 15:27
забудь.иди в сервис :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 15:43
- извините не мастер в этих делах, что имеете ввиду ? Или это сарказм ?)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 15:45
[/quote] забудь.иди в сервис :a_g_a:[/quote]
((( Просто не хотелось платить за диагностику - после которой скажут "У Вас не работает монитор!" ... А что бы разобраться надо смотреть дальше (был уже такой опыт) ...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 16:35
Переключается на всех ноутбуках с помощью HotKeys.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 20:18
Когда я переключаю трансляцию с подключенного монитора на родной, изображения нет ... Если Вы это имели ввиду .
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 20:19
значит сервис. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 16:02
lyb4eg, ещё можно попробовать переподключить шлейф матрицы со стороны материнской платы и со стороны матрицы. Помогает часто, особенно на тех ноутах, которые падали.
