Текущее время: 16 авг 2025 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: проблемные st3500320as
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:11
Приветствую.
Данный девайс с проблемой, в биосе определяется в винде нет. В инете накопал что проблема с прошивкой. Из под доса не получаеться прошить, хочу прошить на прогере, но есть проблема как извлечь файл прошивки отсюда http://knowledge.seagate.com/articles/e ... uage=en_US
 Заголовок сообщения: Re: проблемные st3500320as
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:25
А что вы собрались шить на прогере? Там единственная флешка на плате, и та с адаптивами. А прошивка в контроллере.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:27
Alexey17
Блины наверное.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:28
там флешка есть 4мбит думаю там прошивка сидит
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:31
7zip но та первый взгляд я там прошивок не увидел.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:34
мука прилетела. :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:35
сначала надо муку убить,а потом шить. :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:36
Alexey17
Блины наверное.
:nel-zya:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:37
hovik
......по-моему, речь идет о мухе ЦЦ........
...если так, то паять шнур+терминал+упдате....можно взять тута...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:39
http://ab57.ru/hdd.html -терминал в помощь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:56
Ага муха це це :a_g_a: Петрович сразу просек
хорошая прога, извлек экзешник, там файлик EMBRInt13i386DosPart.bin 512кбат вроде то.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:07
дядьмиша писал(а):
hovik
Почитал, чесно ничего не поменял.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:15
hovik писал(а):
дядьмиша писал(а):
hovik
...а чё тут поменять..???ткок-фьюить......надо паять шнурок+ программу TERMINAL.EXE + скачать по ссылке из их форума исошник для болванки с дампами прошивок и прошивальщиком........ :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:14
А в биосе определяется как обычно или как 0 размера? Если как обычно, то это не ЦЦ и не ЛБА0, а просто сдох.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:28
Квантум
:cool_cool: Хорошо сказал!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:07
ставлю на муку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:13
hovik
сходи в сервис,там за 20 баксов муху прогонят.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:19
В Биосе видит нормально, и название и обьем. Как ставлю на какие нибудь тесты по досом, начинает пищать сильно.
Сергей Петрович писал(а):
hovik
Да я сам сервис :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:21
тогда в другой сервис,обычно в сервисе такую проблему решают за пять минут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:38
ну так подскажи чтоб я решил за пять минут :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:42
наверху всё подробно написанно даже команды какие подавать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:44
http://www.hddhelp.com.ua/7200.htm ну на тебе ещё раз,только зачем это тебе? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:55
Сергей Петрович спасибо за ссылки надо будет на досуге заняться.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 18:24
Ето случайно не та серия где на плате контактные площадки окисляются или я чего путаю?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 18:40
Не не та.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 20:07
Не муха это, НЕ МУХА! Что значит "какие-нибудь тесты"? MHDD с сидюка запускается? Смарт винта? Поверхность?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 22:49
MHDD пару секторов читает нормально, затем идут ошибки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 23:00
А если запустить с 100000000 например? А ошибки какие, отваливается с вопросиками, или крестики?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 23:42
чё кричать.конечно не муха.диск в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 21:52
Они сейчас почти на всех дескоптных винтах окисляются, особенно на ВД и сигейтах)
cron
