Текущее время: 26 май 2026 18:06
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 13:55
Добрый день! Подскажите -После установки win7 pro (с форматированием диска) не уходит в нормальный "сон" как раньше - индикаторы продолжают гореть, и не просыпается - помогает только перезагрузка через питание.
И собственно программа Easy Settings не ставится. - зависание при установке или при запуске.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:05
Установить родные драйвера с оффсайта.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:17
установлены родные драйвера с офсайта.
первая попытка была установить драйвера с помощью утилиты самсунга - все встало, эффекта нет.
вручную драйвера установил сейчас - результат тот же
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:38
До переустановки всё работало правильно?
Ось установили "рекомендуемую" 64х-битную?
Можно попробывать обновить биос.
Возможно, сама ОС стала криво.
Возможно, стОит попробывать другой дистрибутив (попадаются "кривые").
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 18:58
Установить все критичекие обновления виндоус попробуй.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 23:31
дистрибутив официальный, купленный :) 64 бита.
обновить биос пытался. привело к тому что после ввода пароля ноут стал виснуть.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 23:32
это которые в пакете самсунга идут? пробовал. результата ноль
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 23:44
Это которые мастер обновлений качает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 11:21
виндовый? все обновления скачались и установились.
мастер обновлений самсунга говорит что нет ничего.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 14:19
ап.. вопрос не решился :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
