Текущее время: 26 май 2026 14:13
 Заголовок сообщения: вопросик по hp probook 4530s
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 19:13
принесли ноут залитый,всё как бы сделал,дежурка есть,кнопка есть.при подключение моргает индикатор возле разьёма включения белый-жёлтый и всё.стоит флешка 25l3206e пытался туда биос впихнуть,он вроде как бы 4мб,програматор пишет,что флешка не чистая и идите вы огородами,зато биос на 2мб влазит без проблем,вопрос-чё это за хрень и как её победить,сразу скажу флешки на 4 мб под рукой нету.вот такой вот вопросик,хотелось получить на него ответик. :)
 Заголовок сообщения: Re: вопросик по hp probook 4530s
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 20:22
C 25l3205 не перепутал. Ну или попробуй прошить как 25l3205. Там разница в дополнительной странице (доп. области) памяти у этих флешей. А также попробуй выбрать тип флэши не с буквой Е в конце , а с Д или ваще без буквы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 23:45
пробывал.один хрен. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 07:14
mx25l3206e на таких аппаратах уже несколько раз менял по причине их дохлости, может это и ваш случай ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 07:36
Может "дохлость" и заключалась в том, что не смог корректно прошить (стереть), взял новую чистую - прошилась - заработала?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 10:53
исправные либо "ожившие" от нагрева то шьются нормально.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 12:26
была бы под рукой такая флеш,то и темы бы не было.попробую прогреть. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 12:50
прошил сегодня утром старую флешку,вроде прошилась ,но контрольная сумма не совпадает,решил поставить,сейчас нажимаю на кнопку включения моргает и выключается индикатор возле разьёма питания.бред какой то.пойду нормальную флешку искать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 21:43
ОФФТоп вопрос, можно ли поставить большую по обьему флешку, не в данном случае а вообще.
У самого дохлая 25X10 лежит, а в SOIC4 только 25x20 есть.
Ногами не бейте...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 10:42
можно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 13:17
Hits [Вячеслав Кузьминов] писал(а):
можно.
ну не знаю,у меня в одном ноуте надо было 2 мб,а поставил 4 мб и ноут не завёлся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 13:27
почитай даташиты на флешки. у них разница не только в объеме.. но вопрос стоял только про размер - поэтому я и ответил, что можно, без уточнений.
