Текущее время: 26 май 2026 16:08
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 17:31
добрый день!
хотел узнать, спросить.
Мною замечено, что видеокарточки после замены видеочипа греются на 10-15 градусов больше.
Подскажите, от чего это зависит. Особенно касается это Asus G2s, Acer Aspire 5920G
если прогреть старый чип и поставить его на тесты (бубликом) то выше 75 градусов он не поднимается
после замены чипа температура держится 90 - 95 градусов.
хотел бы услышать мнения.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 17:41
еще добавлю
есть 403 чипы, из одной партии
по словам хорошего друга из соседнего сервиса, у него они выше 65 градусов не поднимаются
у меня же достигают 90 на Acer 5920, а на G2s все 100!!!
СО прошу не трогать, тут все уже проделано.. проверено.
Чипы отрабатывают больше года... но интересен факт.
может есть предположения о методах припайке чипа? или может флюс ...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:37
Я долго парился с этой проблемой на 5920, причем неделю назад где-то. бублик грел его до 116 градусов. Я не знаю в чем причина, может в оригинале шары побольше :-) может жевачка после отдирания болеет :nez-nayu: но решается установкой меди-сходу более 86 не поднимается при полной нагрузке. это проверено неоднократно. Ставьте медную пластину на кристалл а на подложку терможвачку-результат аховый. :a_g_a:
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:48
Alexandr Novgorodov писал(а):
еще добавлю
что именно?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 19:02
Аруцев Григорий (Grieg), спасибо за мнение
да вот в чем дело, я перед этим специально прогрел родной чип и протестировал. Он выше 75 не поднимался.
Так что система охлаждения и резинки в норме. Поэтому и задался вопросом этим.
Впрочем уже три человека которым я доверяю, ответили что это нормально. Ведь мы не знаем что за надпись на чипе.. точнее не знаем на каком чипе эта надпись.
а так по статистике
G86-631-A2 выше 75 не поднимаются, исключение Dell XPS
G86-771-A2 ну скажем 85
G84-xxx-A2 от 80 до 100 и это напрягает. Так как вставляя туда не паянную видеоплатку температура стабильна 75 градусов.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 21:00
добрый день!
Мнение-
1. Либо перемарк с чего то, не держащей высокие частоты.
2. Либо с заточенных под десктопное видео.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 21:36
403 и есть десктопный
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 22:26
Причем один из быстрых.
и те, о которых идет речь..ну никак не из одной партии :-)
на 5920G ставил практически везде 740-601-603, СО почистил, греется, и пофиг..чип то новый..у меня на космио 600й тоже греется под 100, ну и че..год уже отработал(ровно год назад менял ему 600й)..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 23:48
а где вы год назад новый g84-600-A2 нашли?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 00:08
SinSe
В Петербурге.
причем насколько помню, 2008 года..брали всего несколько штук, и все отличные...у ребят в ленте было штук 50..
Сейчас тоже проблем особых не вижу с теми же 603.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 00:14
SinSe
В Петербурге.
ну если 2008 года, тогда все понятно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 00:15
гы..неужели Вы меня, хотели на чем то подловить?! :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 00:44
Alexandr Novgorodov
забей. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 00:47
да такого хит...го хрен подловишь :-)
по теме если.
У меня тоже здесь где то темка про Асус G2s была, я тоже был удивлен когда чип в простое почти 80 градусов был.
Всего быстрей после посадки чипа он все же немного пониже садиться, ну и сама технология чипа изменилась, может и в этом какие то подводные камни.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 10:35
Сергей Петрович, давно я тут не бывал, все думал, тут вы или нет :)
всем спасибо. Ответа я конечно разумного не получил.
SinSe, осталось только попробовать снять старый чип и поставить обратно. Посмотреть на температуры и потом забить...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 18:53
Ни разу не замечал более сильного нагрева в g84-ой серии... А в случае с g2s надо помнить, что есть g2s, и есть g2sg, в котором стоит более быстрый видеочип, работающий на более высоких частотах...
А СО в 5920 допиливается легко. 85 градусов максимум было у меня.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:04
и G2s можно допилить.. можно и водяное охлаждение поставить, вопрос не в том заключается.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 21:07
А в чем же? Мистика? Вредные электроны? Вы поставили видеочип вместо неисправного, который абсолютно такой же по параметрам и техпроцессу. Соответственно, если ноутбук стал больше греться, то тут два варианта: или у вас криво стоит СО, или же вы, реболя чип на свинец, использовали шарики меньшего диаметра, соответственно, возник перекос между высотой северного моста и высотой графики.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:45
Александр, я думаю, что стоить начать с замеров потребления чипом - даже если вы уверены, что с системой охлаждения все в порядке, есть еще погрешность измерений.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 17:45
Уже больше 1,5 лет-770, 600 в зависимости от партии на5-10 больше, 740 и еже с ними- без сюрпризов .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 18:20
andrew, спасибо. Я такой вывод и сделал. Всему виной чипы которые нам поставляют :)
ни пайка ни СО тут не причем.
P.S. но я еще завтра специально сниму, отреболю старый чип и поставлю на место, и дам знать как оно :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 21:14
мдя, кто бы мог подумать, протестировал ноуты с родными чипами бубликом :
acer 5920G - 96 градусов
Asus C90s - 107 градусов
TX2000 - 95 градусов .....
P.S. наверняка если заменить термопасту, температура упадет градусов на 5ть.... но факт остается фактом, они так греются изначально... а ни как мне казалось что нормально это до 85
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 21:51
Бубликом тестились две платы с предварительно погретыми чипами
ASUS A7SN родной чип G86-625-A2 95-97 градусов обе
после установки новых чипов
G86-950-A2 - 88 градусов
G86-53-A2 - 81 градус
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 12:07
Можно снизить напряжение питания ядра, при номинальных 1.2В там всегда 1.25-1.27В. Я снижаю до 1.13-1.18В и температура сразу падает примерно на 10 градусов.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 12:27
это в раздел -доработки- :-)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 16:43
Asus G2S после замены чипа на 603й - температура в простое - 70
бублик - 91
Asus C90S чип родной 600й - простой - 85
бублик - 96
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 09:00
Возможно влияет перекатка чипа на свинец.
Теплопроводность олова =(300 K) 66,8 Вт/(м·К)
Припоя пос61 (300к) 50Вт/(м·К)
Источники:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Олово
и
http://twt.mpei.ac.ru/pvhb/pic/F_V_Tab_15_16.gif
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 11:32
А тепловое сопротивление подложки?
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
