Текущее время: 26 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: нужна помощь по dv6
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 12:34
ноут включается,показывает заставку и потом когда надо загрузится горит только подсветка.плата ut1 .,биос,юг менялось,чё за хрень может быть?видюля глючит? :) в биос можно зайти и прогонять тесты.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по dv6
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 12:45
Когда зависнет, плеснуть на плату стакан воды, все заработает.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 14:00
в глаз себе плесни йоду :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 15:04
если поставить WI_FI то горит курсор и не мигает,пробывал загрузить с двд,пытается грузанутся сначала и потом останавливается.хрень какая то. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 15:11
ну так север осталось только поменять :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 15:28
Петрович, не обижайтесь на них, это они шутят, так сказать, в "Вашем стиле".
..на чем тормозится?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 15:50
Приносили мне как то бук залитый йодом. Жесть полная - аж полигоны от платы отвалились.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 15:51
Петрович, совет в обмен на совет. Давай?
У меня ноут сегодня с похожей проблемой - застопорился на биосе. Ну я дунул и он пошел. Так что дуй!
А у меня такой вопрос, собственно по моему ноуту (R20) 216MEP6CL14FG - их нет ни где. Что можно за место него? (видео только в нем, другого нет)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 16:12
менял я север.как бы всё указывает на битый юг,но я его тоже менял,смысл дуть на север,если я его менял,может ещё раз поменять? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 16:16
...врушка...Ё.т.м....
раз...
два...
..уж "ларёшников" и китайцев не упоминаю.... :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 16:29
Дядьмиша, немного не так я выразился.
"нет ни где" следует понимать как "нет там, где обычно беру", т.е. нет в проверенных местах, например на Партдиректе и еще кое-где поближе. В Китае вообще перестал заказывать, долго ждать очень, да и праздники у них сейчас.
Но за ссылки спасибо. Посмотрю, если места проверенные, то может быть.
А вот этот наверное не подойдет IGP RD600, 215RDP6CLA14FG . Там http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=40165 писали вроде нет, как сказал Юрий Рогачевский.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 16:42
блин.всю тему мою засрали своим чипом. :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 17:51
...тебе до китая на маршрутке доедешь..
..Анрюх, ну ведь специально тему создал по-гундосить... харэ-э капризничать.. :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 17:24
У мя подобная штука была, но там был удар по ноуту, подозреваю либо микротрещину которая при нагреве отпадает либо что то тип того.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 17:27
я всё же склоняюсь к обвесу южника,где то там косячёк,пока опять его откинул в сторону,т.к купил его на запчасти и когда будет настрой,то может и поковыряю обвес,а если не будет настроя,то и хрен с ним.
кстати север поменял поставил вместо .......007 .......34 тот же гемор. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 17:29
какая нах трещина,ноут хдд и двд не видит. :-)
