Текущее время: 26 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Lenovo v360
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 16:26
Здравствуйте , хочу попросить помочь разобраться в некоторых деталях данного ноута -
вот сервис мануал к нему - http://download.lenovo.com/UserFiles/Us ... 20V2.0.pdf
какой макситмальный обьём памяти можно установить , 8 гб или всё-таки больше 4-х он не увидит ?
какие процессоры подходят к материнке -
Intel i7-620M
Intel i5-520M
Intel i5-430M
Intel i3-330M
а вот эти под вопросом - будут ли работать ?
Intel i7-720QM
Intel i5-480M
Intel i5-450M
rPGA 989 и 988 это не одно ли то же по формфактору и логике ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v360
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 23:10
а зачем всё это?мой тебе совет-купи все эти процессоры и поставь по одному,вот и вычислишь какой будет работать а какой не будет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:17
Существует 2 стандарта на процы и соответственно матери - rPGA988A (G1) и rPGA988B (G2), разделяющих разные поколения процов, отличающиеся ключом и друг с другом не взаимозаменяемых.
rPGA989 - это просто универсальный разъем, который можно МЕХАНИЧЕСКИ применять на платах для обоих типов процов. Электрического стандарта на него нет.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 17:11
А как мне понять какие процессоры мне подходят ? судя из пдфки в первом моём посте подходят четыре первых процессора из моего первого же поста
по программе CPUZ у меня сейчас стоит P6000 rPGA 989
удивительно что эта программа показывает его TDP 25 ватт хотя везде написано что он потребляет 35 .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 18:39
Если у Вас стоит P6000 то по сайту интела, взаимозаменяемость у него такая
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_Dual-Core/Intel-Pentium%20Dual-Core%20Mobile%20P6000%20CP80617004170AF.html
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 19:20
я что-то немного запутался , по сервис мануалу в моём первом посте подходят вот эти процессоры -
Intel i7-620M
Intel i5-520M
Intel i5-430M
Intel i3-330M
но в списке в предыдущем сообщени они не фигурируют , как это можно интерпретировать - в одном и том же ноутбуке lenovo v360 могли устанавливать разные материнки ? могут ли в этой таблице не фигурировать процессоры которые так же будут работать на этой материнке ?
можно ли без особых последствий поставить процессор с TDP 45 Ватт или даже 55 Ватт или это чревато чем-то для маленького ноута ? нет ли в этих более мощных процессорах снижения TDP во время простоя и малой нагрузки или же они всегда будут сильнее греться ? возможно ли ограничивать их мощность ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 19:24
может быть вот это более полный список процессоров которые должны работать
http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket ... 0(rPGA988A).html
правильно ли я понял что любые процессоры предназначенные для Socket G1 / Socket rPGA988A будут работать на этом ноуте ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 19:45
Заодно и СО наверняка переделывать будешь...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 20:09
нет CO переделывать вряд ли буду , там и так влезть некуда , хотя если у вас есть какие-то идеи , то буду благодарен , а вот разводку антены под WWAN думаю сделать , как-то глупо укомплектован ноут - сим-ридер и разьём мини PCI есть , а антены нет . ещё бы понять куда лучше её кинуть ,
и всё-таки хотелось бы выяснить каков максимальный обьём памяти который сьест эта материнка , судя по мануалу это только 4 гига во всевозможных сочетаниях , а вот скушает ли она 8 гигов ?
и ещё раз задам вопрос - правильно ли я понял что любые процессоры предназначенные для Socket G1 / Socket rPGA988A будут работать на этом ноуте ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 23:20
А не проще ли было докинуть еще пару тысяч и купить то, что по умолчанию тебя бы устроило?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 23:22
нахрена.лучше переделать,мозг на форуме вынести так интересней. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 23:44
Старый друг лучше новых двух .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 02:34
вопрос по оперативке - везде написано что максимум для оператики 64 битовой для этого ноута это 4 гб , не совсем понятно это связанно с ограничениями в БИОСе или же из-за ограничения версии вин7 хоум бейсик ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 09:05
Не совсем. Правильнее сказать, что процессоры НЕ rPGA988A работать точно не будут... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 20:47
А может имеет смысл смотреть по названию ядра?
