Текущее время: 26 май 2026 18:07
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 21:26
Доброго всем времени суток! более подходящего раздела не нашёл, поэтому спрошу здесь.
есть печатный аппарат - многофункциональный принтер формата А3 называется Konica Minolta C253.
y него от времени сильно износился тачскрин на консоли управления и начал работать очень плохо (видимо высох) фактически один раз из 10. я решил спросить на этом форуме, потому как здесь есть спецы и по планшетникам, а в них как раз и применяются тачскрины.
в общем тачскин имеет физические размеры 202х130 мм и маркировку внутри TP3434S1.
подскажите: где можно купить оригинальный или совместимый?
мне кажется что подобные тачскрины могут применятся и планшетниках, только имеют другую маркировку
очень долго искал на и-бее - не нашёл((( на aliexpress либо предлагают непонятно что, либо купить сразу 10 шт за немыслимую цену. а их нужно всего пара.второй в запас.
если нужны ещё какие-то данные или фото - то всё измерю и сообщу.
я бы и в мск купил, если б мне показали пальцем, где продаётся именно нужный.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 09:56
Размер правильно указали? Не 220 на 130? Фото тоже неплохо бы приложить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:09
На MP377, OP27, TP170, TP270, TP277 смотрите.., у китайцев их валом.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 13:35
извиняюсь за свою неосведомлённость и невежество, а вот эти маркировки они от каких изделий? или к чему вообще?
могу конечно ошибаться, поскольку переписывал достаточно давно . уточню. там по доке экран 8,5"
фото постараюсь приложить. сами понимаете, аппарат не у меня дома и даже не под руками.(((
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 13:47
Если один в один не найти, в принципе тут подобрать аналог китайский по размеру требуется, а выводы шлейфа можно перемычками к разъёму или к площадке контактной на плате распаять.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 14:40
http://www.ebay.co.uk/itm/KONICA-MINOLT ... 1e7a37cfc5 если не договоришься о доставке то через http://alfaparcel.com есть вариант еще у в develop позвонить. я как то двигатель на develop искал в итоге через конику заказал без проблем.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:53
уточнил размеры. больше даже похоже что 201х130мм
фотки
Shelest, по вашей ссылке не то...
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 16:02
I PRESENT MY AUCTION AN A REPAIR
HOW TO ORDER YOUR REPAIR?
PLEASE USE THE BUY IT NOW OPTION
AND SEND BROKEN TOUCH SCREEN ON THE ADRESS.
ADRESS GIVEN AFTER PURCHASE!
VERY IMPORTANT INFORMATION:
THESE ITEMS ARE MADE TO ORDER AND
WILL TAKE ONE WORKING DAY,
FROM THE DATE OF CLEARED PAYMENT TO DESPATCH.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 00:06
Shelest, извините... я как-то пробежался по ссылке, необходимой инфы не нашёл и дальше вникать не стал.
то есть вот по вашему урлу получается: что человек там на и-бее изготавливает тачскрины на заказ?
а есть у кого-нибудь опыт общения с ним?
таскрины-то потом хоть работают нормально?)))
а то владелец техники, которую надо починить, очень щепетильно относится к этому вопросу...
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 09:00
hairsполучается что так. Если владелец щепетильно относится к этому вопросу то пусть не жмет деньги и купит тач в конике. :-)
