Текущее время: 26 май 2026 10:30
 Заголовок сообщения: Внутриплатное восстановление
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 15:04
Подскажите пожалуйста, когда уголь из торфяников добываете, то чем потом пустоты заливаете? Эпоксидкой, UV-клеем? Нужно разграничить по крайней мере два слоя. Месторождение находится посредине платы, сверху/рядом будут стоять два многоамперных мосфета.
 Заголовок сообщения: Re: Внутриплатное восстановление
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 15:47
Cramolin Urethane или Plastik, хотя не уверен, что это лучшее решение. Надо что-то очень текучее, но в то же время затвердючее и чтобы температуру держало...
Эпоксидка - точно нет. UV - так он не затвердеет внутри ни за что.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 16:11
Эпоксидка должа пойти, так как входит в состав стеклотекстолита
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%B8%D1%82
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 16:16
tangol я так понимаю,что ноут работает и осталось только слои заизолировать.так?
чё то комп у меня глюкакнул.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 03 июн 2013 16:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 16:19
была хрень, уже не помню как называется, в названии присудствует --акрилик--. я ей сточники ремонтировал. жидкая, довольно быстро засыхает
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 16:25
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 16:28
посмотри на форумах по ремонту теликов. в архивах на тему "ремонт флайб" должно что-то остаться.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 16:31
Нет, Сергей Петрович, не работает. Шанс восстановить меньше 50%. Но надежда умирает последней. Там в общем то небольшая ямка. Немного привести в порядок и можно смотреть дальше. 51124 снял, четыре транзистора, несколько кондерчиков, т.к. было К/З. Оно не исчезало, пока уголь не выковырял, оказывается он неплохой проводник!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 16:41
Вроде как строчные трансформаторы эпоксидкой заливают, но здесь она не всегда подойдет, т.к высокую температуру не выдерживает. Хотя я там ничего особо сильно паять то и не собираюсь.
Видел как-то в спец-магазине каких-то авто-товаров несколько видов эпоксидки, всякой разной. Дороже обычной "Моментовской", но каждая была для каких-то определенных целей. При случае, если попадется... надо посмотреть
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:10
Эпоксидный клей MASTIX TERMO - до 250ºС
Как оно?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 08:01
tangol
Намешай туды ещё наполнителя какого нибудь непроводящего, типа окиси титана(титановые белила).
И всё будет хорошо. :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 10:39
Шахтеры сейчас перешли на полиуретановые и силиконовые композиции для укрепления сводов штреков, фиксаций трещин в стенах. Силиконовые резины очень даже огнеупорные. Только мягкие, зато есть шанс расковырять в случае неудачи.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 11:13
tangol
ну раз не работает,то забей.всеравно не заработает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 12:14
Почти целый день провозился с этим ноутбуком, но он у меня заработал. По крайней мере автострарт и на внешний изо. Все, устал, отложил в сторону.
Яму заполнил эпоксидкой, сверху покрасил смесью синего и зеленого УФ-клея (хотел что бы красиво, как родной текстолит синий, но он потом потемнел). Синий УФ-клей ужасный, сохнет долго в отличии от зеленого, который самый распространенный. Но все равно им намного хуже чем эпоксидкой. Крамолином-Уретаном пробовал, тоже не понравилось - сохнет долго и не надежно как и УФ-клей. Эпоксидка рулит!
Вопрос есть! Если стояло два конденсатора (планарных) по 10 и один на 1 параллельно, то можно тот который маленький на 1 не ставить? Я два других посвежее нашел, они аж на 11 мФ каждый показывает по прибору. Нафиг этот мелкий на 1 мФ. Да?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 19:09
Не банальничайте, разработчики не дураки. У мелких кондеров меньше паразитная индуктивность и они более эффективны на самых высоких гармониках помех.
Но убрать, в принципе, можно, если сильно хочется... :)
Alles Luge...
