Текущее время: 26 май 2026 10:30
 Заголовок сообщения: The AC Acer Adapter is not Acer Adapter.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 23:13
собственно всем добровечера.
вот тут домой поднесли интересного зверя. сразу скажу. что все инструменты на работе, поэтмоу пока только логика.
есть 2 платы la-3081p 5.0
к ним прилагается ноунейм зарядка и батарея, неведомо откуда привезенная с увеличенной емкостью кажись 5600 (норма, если я помню 4400).
итак. плата номер один:
БЕЗ батреи - старт ок.
ТОЛЬКО с батареей - старт ок
при разряженной батарее+БП - нет старта и НЕТ ЗАРЯДА
при заряженной батарее+БП - старт есть, но с надписью:
The AC Acer Adapter is not Acer Adapter. Please check your AC Adapter again и вырубоном
на второй плате заряд батареи идет норм, но нет инита (предистория неизвестна, плата используется для заряда акума)
методом исключения упираемся в чаржер на первой плате. ну или мульт.
вопрос - с каких это пор асер стал плеваться на адаптеры???
 Заголовок сообщения: Re: The AC Acer Adapter is not Acer Adapter.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 23:29
Это не Acer стал плеваться,а его Bios на батарею .
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 23:46
и че делать?)))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 00:03
boshetyn писал(а):
и че делать?)))
батарею менять......
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 00:06
Богдан Крылов (PePe) писал(а):
boshetyn писал(а):
и че делать?)))
дык на второй плате она вполне чотко зарядилась, и на первой плате вполне четко отработала заряд.
тут явно косяк в мамке... только вот что способствует выдаче этого сообщения...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 16:36
вобщем при воткнутом заряднике+батарее ключи входные закрыты
на открывачках pq16/17 0,5 вольта
PACIN на PR64 приходит (3,3в). после него - пропадает.
резистор целый.
если без батареи - то все ок. pq16/17 открываются, сигнал есть
значит его при батарее садит мультик (ACoff/ACon)
почему?
