Текущее время: 27 май 2026 03:16
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 14:37
К счастью не так часто, но иногда наталкиваешься на приклееные чипы. Кто как эту дрянь снимает? Есть ли "химия" для отмывания?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 19:11
Если по бокам ,то легко отколупывается при нагреве
близком к точке плавления припоя.
Если за пузо-сложнее.Хорошие результаты дает банальный
wd40(автомобильный причендал)-по сути керосин,обладающий
отменной проникающей способностью.Ну и погреть пару циклов.
На ИБМ-ах научились.
А от кетайской спецбгакомпаундремовэотравы толку нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 20:03
Тут пьзволю не согласится
Сначала надо грамотно прочесть как эту китайскую отраву использовать , а потом уже выводы делать. Юга приляпаные компаундом снимаю исключительно с помощъю китайской отравы, просто иногда надо внимательно прочитать инструкцию
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 20:09
А как ента китайская отрава зовется? Наталкивался уже как минимум с четырьмя видами этой хрени - от абсолютно прозрачной, красной, темнокоричневой и еще непомню. Самый гемор был с прозрачной - после снятия чипа было видно, что на 3-4 слоя шаров вглубь ушла при проклейке.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 21:13
[quote="kaban"]
Что и было сделано.Однако нигде в в этих мануалах не написано,что
заодно любит разъедаться и лак платы.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 01:42
А я вообще никакой отравой не пользуюсь. Нагреваю до температуры заведомого плавления припоя, чтоб вокруг чипа в радиусе 5 см детали отошли и дёргаю отковыряв углы пинцетом. А на всяческие отравы неизвестно как плата среагирует вкупе со флюсом
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 05:22
Вокруг чипа проклеиваю скотчем но не заклеивая компаунд - это чтоб на лаковое покрытие платы не повлияло , скатываю из ваты тонкие палочки , обкладываю чип по углам этими палочками и с пипетки пропитываю эти палочки , минут через 10 подцепив острым концом пинцета поднимаю компаунд он в это время стаёт эластичный как китайский термоклей
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 00:34
И что,это канает с красными каплями,которыми обляпаны
все бга на ,допустим, T40/T42 ??????
В таком случае,прошу поделиться как химикалий называется.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008 05:40
Володя не бросайте вы нас.
Да ещё интересует ОЧЕНЬ вопрос о резиновом (типа силикон) компаунде, кто-нибудь с такой хреновиной сталкивался(вопрос не только Володе).
Часто встречается в керамике (платы керамические)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 18:42
up
Как таки химия зовется, может кто либо подсказать?
Всегда нагревом пользовался, но охота попробовать
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 19:34
Как снять ЮГ С LG LE50? Там на эпоксидке сидят 4 угла причем эта дрянь цепляет несколько пяток с каждого угла. Если есть опыт по очистке поделитесь, буду премного благодарен
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 22:42
Почетный Мастер
не чистится такое. никак.
станция, пинцет, рвать зубы :twisted:
только аккуратно - дорожки, в отличие от десны не способны к регенерации :wink:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 22:59
Ускоглазые, бл...ь, понаделали гамна :evil:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008 00:33
печально
aka Trinadcatiy
