Текущее время: 26 май 2026 06:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Долгая история ASUS k52DR
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:04
Для начала пару слов о себе: любитель с опытом ремонта и диагностики компов, но не электронщик, хотя владею тестером и умею читать схемы.Принесли в ремонт k52Dr с разбитой матрицей, я живя в поселке городского типа обратился за помощью к экс коллеге в крупном городе, дабы он помог мне подобрать новую матрицу на замену разбитой..Оказалось что в ноуте стоит CCFL, этот же персонаж предложил поставить LED с переходником, но скотина такая не сказал, что могут быть проблемы из-за кривого переходника.Я идиот тк не полез в гугл сразу проверять инфу(о такого типа переходнике впервые слышал), а в итоге при тестовом запуске пошел дым и часть шлейфа переходника оплавилась. Ноут после этого не включался и не было реакции на подключение ЗУ. Далее я купил материнку с avito, с самого начала она вела себя странно, как то-при подключенном ЗУ ноут не включался, хотя и загорался светодиод зарядки, при работе только от аккума все стартовало норм, за исключением вентилятора охлаждения-ни разу не включился с этой материнкой. Подключил шлейф матрицы, ноут более не подал признаков жизни хотя и пиротехнических эффектов я тоже не увидел..Однако иногда материнка включалась, это выходило абсолютно случайно..Тем временем я купил б/у матрицу CCFL..Короче не придумал ничего умнее, чем купить такой же исправный ноут и полностью пересадить его внутренности в корпус клиента, дабы вернуть человеку работающий аппарат, что и было сделано.Из того, что осталось я хочу собрать ноут себе, только пока ломаю голову что там надо заменить-материнку точно(оборудования для ремонта кроме тестера нет), так же на всякий случай поменять плату сопряжения(та, что с VGA портом, аудиоразъемами и т.п.), плату на которой кнопка включения и коннектор зарядки, и несомненно шлейф матрицы.Собственно хотелось бы узнать мнение более опытных людей, стоит ли покупать материнку на aliexpress ?
 Заголовок сообщения: Re: Долгая история ASUS k52DR
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:53
плату на которой кнопка включения и коннектор зарядки, и несомненно шлейф матрицы----это то зачем покупать?если тестер есть то можно прозвонить и исправить,всё таки наверно проще купить паяльник.если ноут иногда включается ,да ещё и вентиль не работает я бы пропаял всё таки мультик,похоже что при пересылки он тупо отвалился(это при том,что вентиль целый),а вообще надо плату на изгиб проверить, :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:55
Паяльник есть, и даже уже знаю где находится мультик.Но паяльник обыкновенный, для такого по моему крупноват..В остальном-спасибо, сейчас же пожалуй и займусь делом =)
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 16:52
Проверка на изгиб ничего не дала.Мультик на отвалившийся не похож, все ноги припаяны, что казалось подозрительным, проверил тестером.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 16:55
не тестером надо проверять,а иголкой. :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 16:57
а на что должен быть похож отвалившийся мультик?он что должен лежать на спине и ножки к верху задрать? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:04
Продавец НБ1
:sh_ok:
Сергей петрович это точно ваша тема! И ваш клиент на этом форуме!
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:05
Ну все ноги припаяны к плате..Мульт IT8500E
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:06
Заказал другую мать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:07
Продавец НБ1
хде дай ссылку!
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:12
У того же, у кого и матрицу брал.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:14
тоже верное решение,потом можно будет из двух плат собрать одну или ещё одну заказать,с каждой заказанной платой ваши шансы на успех увеличиваются. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:16
хде дай ссылку!
прикольная ссылка :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:27
Продавец НБ1
а матрицу хде
тут гдето шифр есть?
я просто не пойму
тут один петрович всё понимает
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:30
Ну смех смехом, а кататься в Тверь лишний раз из-за ремонта материнки я как то не горю желанием..Тем более что по стоимости ремонта мне что так что эдак-не велика разница, ибо у меня нет друзей в тверских СЦ.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:35
Eujen писал(а):
а матрицу хде
я просто не пойму
чё не понятного?матрицу там же где и материнку заказывал,а материнку там же где и матрицу.круг замкнулся.:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:48
Что странно..Прозвонил разъемы инвертора,вебкама,матрицы на шлейфе относительно земли. КЗ на землю нет.Проверю на КЗ между собой..
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 22:02
Таким образом Вы еще долго будете гадать в чем неисправность. Наверное, все-таки придется обратиться к мастерам...
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 22:05
Жаба душит.Да у меня чисто спортивный интерес довести начатое до удачного финала.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 07:21
с таким подходом, удачный финал мало вероятен.
родной шлейф все же желательно размотать и проверить на предмет оплавления.
матрица после такого подключения тоже могла отхватить, та ее часть что led подсветку делает.
матеря имхо восстановить все же проще и дешевле , чем покупать новую, да и еще под видом кота в мешке
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 16:52
Собственно возник вопрос такого рода. В интернете в описаниях 52Dr часто попадается вариант с LED матрицей, по сему - имеется ли какая-либо разница в распиновках разъемов матриц на материнках в LED и ССFL вариантах бука? Или все отличия сводятся к шлейфу и матрице, а так же наличию или отсутствию инвертора?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 17:00
Просьба камнями не бросаться, в гугле уже был.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 09:08
привет. Я тоже почти из твери.
по вопросу о матрицах-любую матрицу CCFL можно поменять на LED. весь вопрос в шлейфе.
А в Твери не так уж и много нормальных специалистов по букам.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 09:21
Да я уже заметил..Так то я был вынужден иммигрировать из Твери в область..А по делу.Спс за разъяснение.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 21:35
если что, обращайтесь, я вожу запчасти на ноуты и другую технику в Тверь.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 22:07
Ок, спасибо!
