Текущее время: 26 май 2026 06:43
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 15:23
Каково должно быть сопротивление на низковольтных линиях, в частности на питании процессора?
Я предполагал, что где-то в районе 6-12 Ом, пока не встретил одну R33, где с разными процессорами сопротивление (кажись по графическому ядру) было: < 3 Ом, 8 Ом и 18 Ом (в обесточенном состоянии). Да и так стал обращать внимание, что стали попадаться с сопротивлением около 3 Ом.
Стоит ли вести статистику по этим значениям?
Понимаю, что могут быть погрешности в связи с применением разных приборов для измерения сопротивления: измерял с помощью Sanwa 5000a.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 19:41
Зачем? В общем случае если КЗ то 0 Ом, все остальное не КЗ и вполне может быть рабочим на данной конкретной платформе - единицы Ом это нормально
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 21:10
вы бы еще вели статистику сопротивления конденсаторов,
почитайте в интернете что такое Импеданс, и купите соответствующий прибор если считаете что это вам надо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 23:33
Где же Петрович?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 07:46
Где же Петрович?
- а ты ему в личку напиши или лучше позвони и он тут же прийдет на помощь,если делать конечно ему нечего :-)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 09:11
Где же Петрович?
На рыбалке наверное. Да и стоит ли донимать его по пустякам?
Не подумайте, что я от нечего делать пишу про все это. Просто интересно :smu:sche_nie: Ведут же тут, на форуме, статистику по температурам видеокарт. А там количество факторов влияющих не температуру чипа гораздо больше, чем просто качество термоинтерфейса.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 10:02
У медиков это называется средняя температура по больнице... :-)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 10:43
e="tangol"]
Где же Петрович?
Не подумайте, что я от нечего делать пишу про все это. Просто интересно :smu:sche_nie: Ведут же тут, на форуме, статистику по температурам видеокарт. А там количество факторов влияющих не температуру чипа гораздо больше, чем просто качество термоинтерфейса.[/quote]
вы наверно один из тех кто не читает учебников и не прислушивается к советам, единственно что интересно в дросселе это проверка на обрыв.
если б вам было интересно вы бы уже поняли свою ошибку, а так продолжайте свой сизифов труд.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 10:58
У десктопного чипа G92 0,5Ом нормальное сопротивление. Выкинул таких несколько по незнанию с неисправностями источника питания. Тема - хрень.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 11:41
помню тоже плату чинил,на кондёре мерял сопротивление,а там было почти ноль,думаю зашибись сейчас отпаяю и всё заработает,думаю сначала комп включу и на нём померю напряг,включаю и с напрягом всю зашибись.а вообще чё накинулись на человека,хочет мерять пусть меряет,потом выложит лет через пять ВСЕ модели ноутбуков с измерениями ,кому от этого плохо будет? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 12:27
как рыбалка??? :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 12:31
обломался по полной,поехал на платное озеро,там ещё сидело штук 15 рыбаков у всех ,(как говорят местные) нууууле.плюнал на это и поехал на море купаться и пиво пить. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 13:00
Была бы "тема хрень" - не выкидывали бы.
Да, я знаю, что у низковольтных, сверхсложных микросхем должно быть такое сопротивление. А тема навеяна постоянным чтением раздела для новичков. А так же собственными наблюдениями. Да, уже знаю: где и примерно в каких пределах должно быть. Но хочется во всем совершенства. И это, тащусь я от таких тем :-)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 13:20
По подробнее можно? У меня нет таких учебников, извините, не читал. Определял я КЗ по дросселям, а вот обрыв - ни разу. Дроссель, это, как я понимаю, связующее звено между источником и потребителем. Потребитель же, нет нет, да бывает в коротком. А в обрыве как? Или кто? Дроссель что ли?
Извините за глупые вопросы, я только учусь :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 13:43
дросель на обрыв проверяется,а не плата.это фигня,вот дросель на залипшие витки проверить это трудно. имелось ввиду тестером,а не осцилом. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 13:57
Да,еще бывает ситуевина, когда производитель незаметно подправил ревизию чипа или проца, и вот они вроде одинаковые, на старом 10 а на новом 100 - например какие-то цепи стали подключаться после инициализации...
Встречался с таким на атлонах х2 десктопных.
