Текущее время: 26 май 2026 06:43
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 11:59
Есть ноут Dell M5010 Wistron DG15 AMD с дохлым видеочипом 216-0729042.
Видео сейчас уже поменяно и все работает, но смущает температура видео: при нагрузке волосатым бубликом температура доходит до 90 градусов.
СО - родная: проц - термонаста, север и видео - терморезинки
Может у кого есть на руках такой аппарат, посмотрите пожалуйста температуры
или может кто недавно такой ковырял и вспомнит :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 22:58
Да так и есть, менял север на таком неделю назад, тоже понравилась температура (89-92 под нагрузкой)
Притом что СО с виду производительное. Проблема в термопрокладке, она там 0,8 мм, притом если менять, то нужна с нормальной термопроводностью 6.0W/mK- 10.0W/mK.
У себя проблему решил так, поставил медь 0,3 + прокладку 0,5 (на 5.0W/mK) итого 77-80 под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 09:16
Rain, была мысль заменить резинку на медь, но уж больно в разных плоскостях мне показались лежат кристалл и подошва радиатора, поэтому решил оставить толстую резинку
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 21:34
Все верно, там нельзя поменять полностью на медь, прилегание кривое, да и фиксация не очень. Поэтому если Вы внимательно читали я положил медь + резинку потоньше.
