Текущее время: 26 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Флэшка биоса? Не?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:03
Lenovo G770 на LA-6758P был залит и был отмыт.
При включении нет инициализации. Посмотрев, что ни на ладах ни на главной флэшке нет импульсов, перепрошил обе микросхемы. Ситуация не изменилась (все равно не инициализируется). При включении потребляет где-то 0,75А, а при нормальном включении должно быть чуть больше Ампера.
И тут я случайно коснулся главной флэшки и он запустился. Повторно, если не держать микросхему пальцем - не запускается. Решил, что во всем виноват сплав Розе, на который временно припаиваю микросхемы... снял его полностью, зачистил идеально и припаяв на хороший припой еще раз все вычистил. Но ситуация не изменилась: если флэшку держать пальцем - включается, если нет, то нет (хотя может и включиться с цатого раза). Система нормально, драйвера стоят, тесты проходит, тридемарки гонял, бичмарками грел. В перезагрузку идет тоже нормально.... В общем пока полностью не обесточить работает.
Так от нечего делать скачал утилиту Hardware Maintenance Diskette, с целью серийные номера в биосе поправить, а она не хочет работать. Пишет: файлед то, файлед се. Либо утилита не подходит, либо может сама микросхема неисправна? Или может из-за того что залит был... Вариантов куча, не знаю даже :(
Как вы считаете, часто ломаются флэшки? Может новых заказать? Или с трупов снимать?
 Заголовок сообщения: Re: Флэшка биоса? Не?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:17
была такая хрень,тоже ноут был залит и не запускался,потрогал пальцем возле флешки запустился,смотрел в микроскоп всё целое,мерял тестером,тоже всё целое,взял палочку для ушей,намочил ватку и начал выяснять в ккакую точку надо тыкнуть,что бы ноут запустился,вычислил резюк на 10 ком,снял его всё зашибись дороги целые ,резюк не окислен как новый.подумал может просто отвалился,поставил на место -ноут заработал нормально,проходит два дня и глюк повторился,тогда поставил другой резюк и всё зашибись работает как часы,вот такие чудеса бывают. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:41
Спасибо, Сергей Петрович!
На днях запытаю его. Может получится :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:42
Тоже был недавно такой (lenovo). И тоже как у Петровича заменил резюк (помоему к третей ноге, так как только при ее касании бук заводился) и все пучком.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 13:23
Тут главное определить, реагирует на сопротивление или на емкость (палец изолировать). Может какая генерация срывается, а палец емкости добавляет. У меня так было с кварцем возле южника - там не просто надо было палец положить, а под$%чить определенным образом. Все навесное менял, оставался только сам мост, но клиент отказался от ремонта - так и не узнал, что это было...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 13:47
Не могу больше, хотя и интересно, но пора идти. Смогу посмотреть только в конце следующей недели. Раньше никак (буду наводить порядок в мастерской).
Резисторы там на 33 Ома, нулевики и на 3,3 кОма - вроде все в порядке. Возможно все-таки реагирует на емкость. Надеюсь к этому времени и книжки с СМДшками из Китая подойдут, тогда все подряд можно менять не глядя. А вот на счет новых флэшек буду думать (благо в соседнем городе их валом и недорого). Другую флэшку ставил с донора - с ней почему-то вообще не запустился (х/з). Биос родной, который сохранил - рабочий. И это радует - серийные номера останутся.
Все спасибо! Удачных выходных!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 14:40
Андрей Деев (Квантум), пару раз приходилось подпаивать резистор дополнительно в 1МОм для устойчивого запуска кварца на юге. Если склероз не изменяет - ещё на стареньких DBM.
