Текущее время: 28 янв 2026 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: вопрос знатокам мобилок.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:55
пойду поищу :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:12
нашёл 2.5 вольта повесил на микрофон,так вообще ничего не слышно.походу телефону стенка. :ny_tik:
осталось только микрофон поменять
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:34
повесил через резистор?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:35
ага.взял два вольта с пустого места там где должна микруха стоять.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:43
redbor а это нормально,что когда телефон включен,то на плсе 1вольт и на минусе один вольт.мерял относительно корпуса-земли.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:44
может просто микрофон тупо дохлый? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:45
точно 2?) не 1,8 случайно)) для проверки можно и от акб запитать, только резистор уже кОм на 10
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:46
2.5 вольта брал.в итоге получилось 2вольта
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:49
Петрович, проблемма явно железная, не нужно его шить. Сча пошарюсь на МобилФайлисе, регистрация там у меня лет 8.
микрофон у нас как резистор, без давления звука сопротивление 800 Ом -1,5 кОм. Порыться в платках - найти самсунговский микрофон и поставить, но как показывает практика - они неубиваемые, исключение длительное пребывание в воде(и то гады могут работать) или руки(перегрел мембрану/залил флюсом)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:51
мерять надо в время разговора, а лучше осликом размах амплитуды посмотреть.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:53
ладно.пока тему прикрою.найду микпрофон поставлю и посмотрю.чё мудрить может действительно микрофон дохлый.всем спасибо. :)
