Текущее время: 25 май 2026 23:47
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 11:11
История такова, пришел клиент, попросил заказать ему БП для HP(цилиндр 3 пина) 120W, я как такового товара не держу, но заказы принимаю. У старого БП был механически сломан разъем.
Купил, судя по маркировки - оригинал, отдал, через пару дней клиент приходит с буком, тот не включается вообще, говорит - проработал сутки и вот такое.
От бука несет паленым пластиком. Открыл, верхнее плечо одной из фаз питания CPU в КЗ, сам бук и БП в защиту не уходят, так что 19V висит на CPU. Ключ аж вплавился в медь. Так же обнаружил вышибленную сборку ключей дежурки (не в КЗ, но с дырой) и мертвый TPS51125.
С чего заключаю что вышибло импульсом. По видимому вначале ключ CPU, а пока 19В висело на индуктивности прошибло и дежурки.
Виновника здесь вижу только одного - новокупленный БП, но вот как убедится что это он ? И как правильно составить претензию продавцу ?
У продавца в чеке указано условие - при выходе БП из строя, продавец не несет ответственности за испорченные им вещи. НО тут дело идет не в выходе из строя БП, а о изначально бракованном БП, либо о БП который не удовлетворяет заявленным ТТХ.
Клиент в принципе согласен на ремонт и претензий не имеет, их имею я, желаю крови и справедливости !!!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 11:12
И да, как мне определить оригинальный БП или нет, если внешне и по наклейкам он косит под оригинал.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 11:49
ReasonX
Проще всего по весу...
Говно оно обычно лёгкое... :men:
Второй вариант по цене, цена для очень крупных партнёров HP ~$40 за 65W (цену сдали клиенты, очень крупные партнёры).
Ну и на крайняк мона разобрать и сравнить.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 12:25
я тоже всегда определяю по весу и клиентам говорю,чтобы лёгкие блоки питания даже не пробывали включать,хотя китайцы могут для веса и железяк напихать во внутрь,но если блок лёгкий ,то это 100 пудов дерьмо. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 13:04
Да вот меня тоже напрягло что он легкий, звонил продавцам - сказали что это новые технологии :-)
Понятно все, снова я на жадности ожегся. Ладно буду возвращать БП, если сами не возьмут буду убивать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 13:07
пусть покажут эти технологии вскрыв блок питания,думаю там будет транс стоять,диодный мост,пару кондёров и пару резеков вот и все китайские технологии. :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 13:09
Разбирал я такой БП. По весу как родной. Вскрытие показало наличие железяки. Ну чтоб был как родной :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 15:28
проверяю по весу
и под нагрузкой полной и импульсной
помехи радио
подозрительные 1из партии с вскрытием
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 15:32
Тоже однажды вскрыл такой БП с металлоломом внутри.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 19:53
Обычно беру блоки питания TopOn у диллера, они хоть и хуже оригинальных, но качество приемлемое. Играть в китайскую рулетку заказывая у неизвестно кого "оригинальные" бп не стану. Настоящие оригиналы - или БУ или стоят очень дорого.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 21:06
Если вскрыть, то все ясно - подделки все сплошь на приснопамятных UC3842 и подобных, оригиналы на фирменных шимах, которых обычно хрен найдешь, и обязательно с PFC. А не вскрывая - заклеены хуже, в пальцах хрустят, оригиналы - хрен расколешь. Провод опять же неэкранированный.
Топон - тот еще китаец, ну его нафиг... Я продаю подделки, которые подороже, вроде пока ок.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 22:19
как то попались 90W FSP так качество не плохое .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 22:42
У меня наоборот впечатления. Как FSP принесут так с дохлым ШИМ зарядки. Мjжет у нас под этой маркой еще что-то в DNS продают, это вполне возможно. А вот китайские TOPON по гарантии ни разу не возвращались, хотя я ими уже 2 года торгую.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 23:01
новый нонеим полежав сутки в момент включения выдавал 45 вольт в течении 0,1-1 сек потом нормально 19,5
под нагрузкой импульса не было.
потом можно играться сколько хочешь нету этого импульса .
Бп не имел переключателя напряжения .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 23:05
так FSP - это нормальный бренд
Delta, FSP, AcBel, Li Shin, Lite On, Kerio, Hipro .. - довольно качественные бренды
в большинстве своём левые блоки (имеются ввиду подделки под эти бренды) определяются по весу и внешн. виду, но некоторым экземпляры требуют более углублённ. исследования
есть и среди левых блоков довольно качественные, и даже есть свои бренды )) - TopOne например ..
в осн. все несервисные люди и конторки торгуют левыми блоками, зачастую не оговаривая это или выдавая их за оригиналы )
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 23:50
FSP тоже считал норм, но или подделка, или что, но ситуация такая же:
уже 2й в асусе меняю
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 17:05
Вот у меня такой только фирма ASX .. два года полёт нормальный ... очень устойчив к КЗ и прочим нагрузкам
http://pult.in.ua/charger/notebook_comp ... /3758.html
ASX 90W-USN005
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 23:20
Телевизор включите и сразу увидите - настоящий блок или подделка :-)
У меня такой блок глушит почти все каналы - называю его "месть соседям" :-)
