Текущее время: 25 май 2026 20:30
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 02:01
Код:
точно такая же фигня
1. Подключаем программатор (USB-F, USB-S, CPLD, USB-SPI, ejFinder) к KB9012, используя распиновки в режиме SPI на картинках из разделов поддержки.
2. Вывод 42 KB9012 подключаем к GND (включаем тестовый режим).
3. Выбираем скорость SPI 6МГц в закладке "Setttings" (для CPLD выставляем скорость джамперами).
4. Переходим в закладку "ENE KB", подаем питание на KB9012 и нажимаем кнопку "Connect"
коннекта нет
если поставить галку на "forced chip detect"
то чип детектит, но работать отказывается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 21:07
У меня эта штука (spi TinyTools USB) увидела kb9012 только после того, как соединил питание мульта с 3,3в на разъеме программатора, и переставил перемычку в левое положение.
Еще на одном самсунге наотрез отказывался видеть мульт, пока не снял кондеры с линий клавиатуры, куда цепляем программатор.
Что самое интересное, на точно такой же плате (la-8863 если не ошибаюсь) коннект установился с первого раза и без бубна.....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 21:21
Я цепляю без SPI-ой платки, тем разъемом-шнурком, который был в комплекте, отрезав один конец.
На этом отрезанном шлейфе соединяю два провода, пины от которых и коннектятся когда ставится джампер питания.
Это верно?
Щас проверю без кондеров, ибо у меня как раз LA-8864P.
Благодарю за наводку, жаль здесь нет кнопки, но в других темах догоню..))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 22:07
SI c SO попробуй поменять
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 22:08
И логи где?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 23:20
Один фиг, что с кондерами что без..
Кажется начинаю жалеть, что не дождался вертьяновский или водопьяновские прогеры..
Был гимор еще и с программами на сайте, все свалено в одну тему,
причем автор, по не совпадающему с названием изделия, коду в названии программы предполагает что люди сами догадаются,
что одна программа для ejtaga, другая для именно spi и kb9012..
В самой ветке форума именно для USB-S, нет описания работы с kb9012 и опять же надо догадаться, что лезть надо в другую ветку,
другого изделия, и там смотреть как работать с программой и изделием.
На основной картинке, ошибка с пином.. Последняя версия проги не запускается, пишет что ошибка в Dll-ке..
Кароче жесть..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 23:28
Пробовал, читал ту тему, где часть купивших мучается, один фиг.
И логи где?
Он такой же как в первом посте.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 09:23
У меня шнурка в комплекте не было, просто подпаялся к разъему на прогере.
KB9012 он шьет с бубном, это да, зато как прогер SPI мне очень понравился - быстрый и удобный.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 10:38
viewtopic.php?f=70&t=89694
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 13:25
Алексей. писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694
Алексей, намек понят. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 17:48
Две недели назад приехал прогер от Сергея Вертьянова.
Сегодня взялся опять за этот ноут и о чудо!
в течении двадцати ! минут разобрался и прошил мульт, ноут завелся и я счастлив!
Без бубнов, нелепых поисков нужного софта, закорачиваний и изучений интерфейсов!
Спасибо огромное Сергей за заботу о ремонтниках, все очень просто и со вкусом сделано!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 03:50
с первым ноутом пришлось повозится чтобы понять что к чему, сейчас забыл какой по счету ноут прошил, приносят поляки регулярно, ни каких проблем с конектом, чтением, прошивкой.
