Текущее время: 25 май 2026 20:29
 Заголовок сообщения: samsung np700z5c светомузыка
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 13:31
nike15-r-dc при включение экран заливается жёлтым,потом красным и т.д все цвета и так по кругу.?видиля?если никто не знает,то ноут идёт в утиль. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: samsung np700z5c светомузыка
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 13:51
это говорит о том, что на матрицу, кроме питания, ничего не приходит. Банально, криво вставленный с одной стороны разъем, загоняет матрас в тестовый режим
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 13:59
значит надо прозвонить шлейф.попробую.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 15:24
проверил шлейф,всё нормально.наверно всё таки видео загнулось.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 17:22
Сергей Петрович
Петрович, ты даташиты на матрицы почитай внимательнее.
У них есть тестовый режим, в этом и беда. :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 17:24
ну хорошо.я уже штук 5 матриц перепробывал и что они все в тестовом режиме? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 17:26
я до этого шлейф не тот поставил и матрицу подключил которая просто засвечивается белым,может из-за этого такой гемор,а может он сначала был? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 19:33
да он вообще как то странно ведёт.включаю экран загорается белым и потом тухнет,вентилятор начинает работать на повышенных оборотах,потом я его выключаю он выключается и сам включается и переходит в светомузыку. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 21:44
Сергей Петрович давай последовательно. :a_g_a: Матрица родная?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 23:02
нет.ну и без матрицы он так же ведёт.что скажешь? :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 03:31
Тоже цветомузыкой мигает? :sh_ok:
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 03:32
пост распаяй
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 18:17
было такое, а что было так и не понял :-) viewtopic.php?f=232&t=73091
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 18:31
повезло тебе,у меня включается сначала на повышеных оборотах,а потом переходит в тест.где то в плате косяк у меня.выкину её нах и все дела. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 19:53
У меня было когда вместо 15,6 - 1600*900 воткнул 15,6 1366*768. Также перемигивалась всеми цветами.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 20:54
может действительно матрицу оригинал поискать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 13:12
пошёл матрицу оригинал искать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 14:34
А зачем матрицу искать?
Он на внешний выдает? Или на пост-карту? Может он вообще не работает
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 14:41
ну вообщето не все самсунги на внешний показывают :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 07:52
Согласен. Не все самсунги показывают на внешний. Вот, например,NP270E5E. На внешний ни через VGA, ни через HDMI. А на матрицу показывает. А это та сводовская карта, от которой в свое время отговорили Сергея Петровича. А зря. Она тоже показывает. И еще USB-клавиатура откликается.
IMG_3557.JPG [ 57.12 КБ | Просмотров: 3901 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 12:57
:-) всё конечно зашибись и карта классная только её в этот ноут не засунешь.там только ндми выход.а клава отзывается,там конечно можно распаятся на плату карточку,но влом я уже матрицу заказал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 12:59
tangol у меня на фотках где конкурс я там Самсунг прибил к стенке,так вот он показывает на внешний,если бы этот показывал,то я этот лучше прибил. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 18:34
пришла матрица оригинал.поставил и всё пучком.тема закрыта :ya_hoo_oo:
