Текущее время: 26 май 2026 03:50
 Заголовок сообщения: помогите с монитором пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 15:45
Всем привет.
Случилась у меня небольшая беда на ровном месте.
Есть монитор Acer P196HQV b
щас не видит подключенного компьютера, пишет сигнала нет.
Очень нужно прошивку вот с этой микрушки 25x20avnig
если кто есть авторизованные по Acer киньте пожалуйста сюда , ну или на почту SinSe(песик)bk.ru
Выручайте, заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 15:57
..."опухоль" перепаял???...на скалере 1.8 вольта есть??
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:01
дядя, а кто состав аппарата будет озвучивать?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:06
тётя :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:31
опухолей там нет.
состав
плата 4h.14501.A11
RTD2270L проц
матрас M185XW01 v.8
на плате три микрушки памяти
24С16RP
24C02
25x20avnig
моник включается и показывает, нет сигнала.Присоединив кабель от компа, он показывает просто черный квадрат.
мелкие транзисторы AZ проверил, они целы, просто из за них такое тоже бывает.С питанием нет проблем.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:55
...лей...
Acer V193HQV Bb (ET.XV3HE.B07).rar [69.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 17:08
прошивку кинул в лс, пробуй...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 17:11
дядьмиш опередил... пзу - 25lv020
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 17:22
...лей...
Вообще ерунда. :-)
подключаю питание он автоматом врубается и идет на матрице белый раст с переливами.На кнопку включения нет реакции.
Видать что то не подходит.
спасибо за проявленный интерес :)
PS прошивку вчера весь вечер в инете искал, так и не смог найти. :(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 17:36
Владимир с вашей прошивкой вообще кирпич получил.Нет вообще никакой реакции.
Может еще есть варианты?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 17:44
Транзисторы с выпаиванием проверяли, AZ, там две вроде две штуки, формиров. питания? Если отклонение сопр. перехода примерно 100 Ом- менять.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 17:48
Да конечно с выпаиванием.Без выпаивания вы не определите.Звоняться одинаково, на всякий случай даже поменял ранее.
Ну пните еще куда ни то или прошивочку оригинал дайте :-)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 20:49
нету, буквально на днях делал, прошивы не сохранал. :(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 21:09
24c16 FF пробовали? и вообще заменить
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 21:13
что нашёл у себя на пк, скинул в один архив.... 3 прошивки и дампы с епромок
и попробуйте забить 24с02 эфками
ACER-V193WV_Cb.rar [210.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 21:15
ПС у меня на каком-то самсунге епромку одну пришлось вообще снять и отдавать без неё, бо глючило нехило...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 22:46
Это что, у меня Samsung 2243 тоже показывал "не подключен кабель" при подключении исчезала подсветка. Танцы с прошивками, замена проца без результата. а потом неожиданно обнаружил сгоревшую вторичку трансформатора в инверторе. Никогда бы не додумался проверять инвертор при горящем сообщении "не подключен кабель".
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 23:58
SinSe хоть ушей этот аппарат, а RTD2270L под замену и без вариантов.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 00:10
И прошивку родную назад верни, с ней все нормально. В данном случае вообще прошивку не имело смысла трогать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 00:33
а если вы окажетесь не правы? :-)
завтра попробую еще поколдовать.
Эти RTD редко дохнут.
Завтра отпишусь.Помучаю еще.
Спасибо за помощь всем, но секс пока еще не кончился :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 01:20
А у меня почему то эти скалеры дохли именно так... Сервисное инфо на матрице есть, а с VGA сигнал не лезет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 01:31
Кстати сказать и RTD2120 не редко тоже так дохнут, но у них прошивка внутри сидит, шьется через VGA разъем.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 17:36
вы оказались правы.На прогрев среагировал.Моник отдал без ремонта.В цене не сошлись.
Спасибо всем за участие.Огромное :)
