Текущее время: 26 май 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Пятничная паранойя
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 23:57
пришел в пт чел с системным блоком, как я понял, хотел чтобы мы проверили и сказали, не было ли несанкционированного удаленного доступа к его компу, не мог ли кто-то извне ему (либо через него, не ясно) закачать там порнухи и все в том же роде. Параноик что ли...
Не знаю о чем они там с ним на приемке поговорили, но в результате, там же, на приемке, он несколько часов разбирал тачку, чтобы вытащить винты и может чего еще. Все это на столе одного из приемщиков, во время клиентов. Сам худощавый, высокий, в камуфляжной форме.
К концу раб дня смотрим - принят этот системник официально.
А теперь то, что просит сделать клиент:
-отформатировать жесткие диски
-проверить на наличие посторонних устройств и кабелей
-проверить было ли удаленоое управление
-перепрошить биос, если был прошит не оригинальной прошивкой
-что-то еще, не помню
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
 Заголовок сообщения: Re: Пятничная паранойя
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 00:39
Снимаешь логи и евенты с компа , распечатываешь - и отдаешь клиенту - какие проблемы?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 01:45
Да это так, скорее поржать, заниматься все равно не я буду.
Варианты
-срубить бабла и послать-> в ФСБ->оттуда в желтый дом
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 02:56
Варианты
Уточнение небольшое - "желтый дом" это в Эжву или на центральную площадь? Насколько я помню у нас в Сыктывкаре только два здания такого цвета :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 08:26
Желтый дом это психбольница, ваш КЭП
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 14:35
Логи удаленного доступа по умолчанию не пишутся. Нужно их предварительно включать в настройках групповой политики.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 16:35
Реальная история из жизни.
Есть у меня знакомый лох/сисадмин, так у него на сервере жил порносайт с децкой порнухою.
Узнал он об этом от ребят из Управления "К" когда они пришли к нему с решением Суда. :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 17:13
У меня слов нет...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 22:41
по каждому пункту сказать,что это всё было в наличие взять за каждый пункт по 50 баксов и послать клиента огородами,думаю клиент будет полностью удовлетворён,если запросит показать,что было сказать что уже всё исправленно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 10:29
Это он так сказал ? :ti_pa: Лучше уж за лоха сойти :-)
