Текущее время: 25 май 2026 20:29
 Заголовок сообщения: ...Две лукавых LX89...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 19:00
:jn_pu_sk:
Часть 1 Досада
...на днях дали в ремонт HP DV6-3057er(LX89)..и с досадой :ny_tik: << три месяца после ремонта отходил..>>..ну-у ..хулить не буду тех кто делал...чуть-чуть до "корочки" не хватило...видно..реболили север(1029 день рождения)...
-симптомы
..по холодному включается, успевает дойти до вялого салюта семерки,далее перезагруз и висит пост 00h...и далее по-любому 00h пока не остынет...
...ну-у вроде похоже на 2001-й :du_ma_et: ...
..снимаю ихний - ставлю новый(1346 из ПД)...-->пост 00h...
..снимаю свой - ставлю ихний...-->пост 00h... :du_ma_et: ???
...снимаю ихний - перекатал свой...--> пост 00h... :sh_ok: ???....мож чего не помню?? почитал здесь...
один в один как у ТС, с той лишь разницей, что дух ноута изошел на моих глазах...
..проверил все напруги и кварцы - :nez-nayu: все на месте...слава богу ничего не перекатывал, ни сокет, ни юг, ни мульт...в-общем два вечера насмарку...мысли кончились..отложил..
Часть 2 Мистика
Через пару дней ограрии привезли в ремонт ноут...обоссашка..чёж..оттепель..скотина путается в понятиях...
.. :-) оказался HP DV6-3110er...!!! Quanta LX89...поплевал-помыл-почистил..не включается наглухо..поинтересовался мамкой у продавцов - не влезаю в бюджэт...
...Э-Эх ё.т.м :ohot_nik: ...и довел до включабельности...включаю --> пост 00h..
...промерил - напруги, кварцы, сигналы - :nez-nayu: !!все на месте...
.. :jn_pu_sk: курю и думаю - вот тебе две кванты, у обоих одинаковый пост и разная причина неисправности...вечер прошел насмарку...
..с утра сажусь(а за ночь мыслей передумано было много), смотрю через большие глаза на мать и вспоминаю - один из серафимов показывал мысль(правда тихо), мол, надо бы севера обоих матерей по цепям питания сравнить...беру SMD-очкомер и обмеряю блокировочные емкости на северах и замечаю ...на обоссашке на емкостях по 1,8v питания показания "текут"(хотя замеры на включенной показывали 1,8v...с осцилографом абсолютно без шумов..)..дорога привела на PU11 RT9025..поднял микруху - показания на емкостях стали конкретными.. без "течки"..пошел на кванту R23, снял с нее G9661- поставил...!!!АЛИЛЛУЙЯ+,+,+..посты бегут...собрал..винда грузится...заодно проверил проц и память с первой матери - :co_ol: ??все рабочее..
Часть 3 Возвращение
Вернулся к первой матери..!!гордыня..минут пятнадцать я думал над ней глазами...и меня привлек один момент..между севером и сокетом проца протянуты порядка 15-20 проводников с овальной облуженной площадкой...
..и одна площадка(в моем случае нижняя) как бы залупилась...видимо, когда протирал после снятия моста, собственно и залупил её...стал изучать в стеклянную оптику(ввв.микроскопов.нету) и вот что смог разобрать
..первое, что пришло в голову - !!мина...чуть перегрев - лепесток рвется и получаем пост 00h по PCI-E..наверное, этим и объясняется 00h при наличии всех необходимых условий для запуска и отсутствием такового без видимых причин...Возможно разрыв лепестка(до пересадки моста) и давал эффект холодного старта...
..делать нечего - зачистил, пропаял волоском МГТФ...включаю..!!АЛИЛЛУЙЯ+,+,+...посты побежали ...
...на этот час оба ноута собраны, оттестированы...завтра повезу - один в совхоз, другой в Рязань...
... :jn_pu_sk: ..решил издать свои соображения в Оффтопе..
.. :) кому надо - тот и здесь найдет..
 Заголовок сообщения: Re: ...Две лукавых LX89...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 19:10
С обсосанным понравилось. Только что такое SMD-очкомер ? И я что то не могу понять, что вы мерили, емкость ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 19:17
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 19:18
А происхождения названия ? :) В плане причем здесь... ммм.. очки ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 19:32
.... :) все показания приборов относительны...ну не SMD-попугаеметр жы???
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 20:30
капец =)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 21:04
:bra_vo: :a_g_a: :cool_cool:
Да уж, давно такого секса не было
Я вот все корпуса эпоксидкой клею...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 22:14
вот это странно как-то.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 22:59
Хороший тренинг для мозгов .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 23:12
1.8 вольта, 10% отклонения это 0.18 вольта, на плохом осцике или на хреновых щупах, такое можно и не увидеть
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 23:30
..попробую по другому сформулировать..
..из напаянных на чип блокировочных емкостей, порядка 4-5 кондеров подтянуты на 1,8v( VOUT PU11)..замеры сиим прибором дают относительные, !!но конкретные показания...а по каналу 1,8v эти показания текут в сторону уменьшения...!!но, на материнке с оборванным лепестком они стабильны и конкретны..я же обмерял параллельно два моста..
...предположу - от действия "кошачьего рассола" RT9025 ниасилила перегрузку по 1,8v( возможно она была кратковременна, но сильна) и "поплыла", как обычный полевик ...и не могла обеспечить кошерные 1А для RS880...
... :) я и не спорю... :-) и сажать севера один за одним, пока не надоест...
...Изображениеа касаемо осцилографа - С1-73 пока устраивает...если б я в нородные окодемеги стремился - тогда б и мажорил ...
...да и случаи такие (в моей практике) относительно редки..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 14:04
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) я обычно такие ноуты которые по холодному включаются,а по горячему нет чиню феном,включаю и феном с тонким соплом и небольшой струёй грею подозрительные места,в каком месте обрубается то уже и иследую.ну как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 15:57
... :) Андрей, тут не тот случай....у меня была мысль на терраску вынести остудить(ну не в холодильник жы ее совать)... :nez-nayu: а на "фризёр" денег жалко...
.. :du_ma_et: да подозрения все крутились между сокетом и севером...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 16:42
на "фризёр" денег жалко....
баллончик с пропаном для зажигалок прекрасно справляется
курить в этот момент не советую
да и вообще курить это плохо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 17:07
... :-) ... :co_ol: ...не сообразил....учту.... :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 20:37
Про серафима понравилось:), спасибо за науку
