Текущее время: 26 май 2026 03:50
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 14:00
У меня дома Wi-Fi-роутер Keenetic 4G.
Воткнул в него модем ZTE MF 190. Предварительно перепрошив его программой
"3G Modem Mode Switcher 1.0".
Посидел в интернете. Выключил комп, роутер постоянно включён. Пришёл домой через пару часов, загружаю
Windows 7 SP1 и наблюдаю отсутствие интернета. Захожу через браузер в панель управления роутером (192.168.1.1)
и в строке "Состояние подключения" написано Ошибка протокола.
Такая фраза была до того как я применил к модему программу "3G Modem Mode Switcher 1.0". Отключаю и включаю
питание роутера, он загружается и начинает раздавать интернет.
А что случилось? Почему отвалился интернет вообще?
:du_ma_et:
Сегодня утром скачал прошивку "KEENETIC_4G-V1.00[AABV.1.2]D0.bin".
После её применения, мне понадобилось зайти в раздел "Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения"
и встав на нужном сетевом адаптере нажать Отключить/Включить. Собственно глядя на Web-интерфейс можно было
видеть, что интернет через 3G-модем поступает, но не сделав у адаптера отключение/включение обычные интернетовские
web-странички не подгружались в браузеры.
Завершил работу в Windows, выключил комп. Затем, спустя полтора часа, включаю комп и интернета нет, хотя диод
на роутере с иконкой планеты Земля светится.
В Web-интерфейсе Состояние соединения: Нет подключения.
Почему он горит? Я отключаю/включаю питание роутера, после этого Статус соединения: Подключено. Но остаётся
опять-таки в разделе сетевых адаптеров сделать Отключить/Включить сетевую карту.
При использовании предыдущей прошивки роутера, хоть и приходилось отключать-включать питание роутера,
но по крайней мере не нужно было залезать к сетевым адаптерам.
Текущая версия ПО: V1.00(AABV.1)D0 21-фев-2012 20:21
Windows 7 SP1 64-bit
3G_Modem_Mode_Switcher_1.0.zip [22.54 КБ]
Keenetic_4G_Main_Page.png [ 68.17 КБ | Просмотров: 1882 ]
USB-modem_Beeline_Not_connect.png [ 62.79 КБ | Просмотров: 1882 ]
ZyXel_program_ZTE_Huawei_0.png [ 37.9 КБ | Просмотров: 1882 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 05:41
Вы к роутеру подключаете залоченный 3G модем.
Суть - если модем не получает от фирменного ПО некие команды - то модем просто разрывает коннект до следующего выключения/включения (приходится выдёргивать). В роутере стоит линукс, который ничего не посылает.
Решение - нужно "пошарить в мозгах 3G модема" - дабы сделать его более сговорчивым (любая сим-карта и прочее). Искать в поисковиках темы по "разлочке 3G модема".
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:50
Прошил KEENETIC_4G-V2.01[AABV.0]C3.bin - это последнее, что выпущенно для данной модели.
Рвёт связь мне кажется не из-за роутера, а потому что он её и так рвёт. Владельцы же рассказали на допросе,
что иногда билайновская связь у них отваливалась, и судя по всему они в программе "USB-модем Beeline"
в таких случаях нажимали кнопку Подключить. :sh_ok:
Я посидел в интернете вечером, выключил комп, роутер оставил включённым, утром загрузив винду я сразу
оказался в интернете, т.е. за ночь связь не отвалилась.
А если отваливается, то хотелось бы не аппаратно перегружать роутер выдёргиванием БП из
розетки, а программно. Только не нашёл где там кнопка рестарта в панели управления роутером.
Вы её видите?.. :-|-:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 11:08
Шить нужно не роутер, а сам модем!
Пока 3G модем не будет разлочен - он будет всегда отваливаться в самых неожиданных местах.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 11:31
А почему тогда у владельцев отпадала связь?
При вставленном 3G-модеме в комп и в ноут.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 12:13
Нужно было переустановить драйвера и приложение для модема (драйвера и программа на флеш 3G модема идёт). Как показывает практика - всё гуд после работает.
