Текущее время: 25 май 2026 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: про ремонт
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 01:11
Бывает, с донора снять там, Петрович, они очень нужны. :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 01:12
я же написал,что с платы дёрнуть чип,но это редко. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 01:17
Бывает, у меня набор маленькой такой(270) , хватает пока. Дальше- не знаю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 02:30
ясно по этому поводу я вас понял господа
скоро как возьмусь пересаживать чипы ...
буду покупать чип и к нему трафарет если с первого раза не получится ... ну типа для этого...
на этом форуме много чего узнал интересного для себя, я люблю учится, спасибо вам :)
есть такой вопрос, вот на днях бил случай ноут асус платформу не помню
болезнь его была в полевом транзисторе в первичке, я его обнаружил прогревом 19воль 2 ампера
заменил но установил не исправный в спешке, не проверил его (у меня есть тестер avr transistortester сам сделал и площадки под разные детали разных размеров) так вот на тестер я его перед пайкой не поставил а сразу пайнул, на этом не исправном транзисторе сопротивление было пару ом и от этого пошол дымок с шим_ки
шим контролер заменил но получил кз в дежурке по 3 вольтам, мулт стал грется звинели кондючки мульт снял дал 3 волта 2 ампера и методом тыка на кондюки спустя три часа обнаружил другой транзистор (ну потом заменил транзистор, муль поставил на место целый день сидел над этим)
вот вопрос если коротит по 3 вольтам для того чтобы прогреть деталь из кз и не убить мульт что лудше придумать чтобы не снимать мульт?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 18:42
мульт точно под замену, а там... может и югом закончиться...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 10:29
На счет тарафаретов: У меня их штук 70 валяется, так вот из них в работе были где-то максимум 10. А так Сергей Петрович прав, трафареты нужны только если чип с другой платы дергаешь, но я предпочитаю лучше поставить новый, чем заниматься разными извращениями, просто был случай, сдернул с донора, поставил, а чип оказался дохлым. После этого ну его нафиг... :a_g_a:
