Текущее время: 25 май 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 22:17
Стоит эта гадина в управлении питанием ГПУ видеокарты Point of View GT240.
Даташит на шим тут - http://www.datasheet4u.com/download.php?id=640161
Так вот, судя по схеме, напряжение задается сопротивлениями R1 и R2 по формуле: 0,8*(R1+R2)/R2=X вольт.
R1 беру 2,2кОм, R2 беру 15кОм. На выходе получаю 0,92 В по формуле. Меряю мультиметром - все верно. Но, гадская видеокарта как-то еще управляет питанием и под нагрузкой напряжение поднимается до 1,33Вольт - что много для ГПУ
Мне нужно выставить напряжение питания ГПУ строго 1,1Вольт - этого достаточно. А вот из-за печального энергосбережения (скачущих напряжений на ГПУ) видеокарта зависает. Лечил подобное на Zotak GT240, но там решилось правкой биоса видеокарты программой NiBiTor (выставил для всех режимов работы одинаковое напряжение и глюки исчезли). Но здесь это не проканывает - программа не понимает биос этой печальной видеокарты.
В общем, уже 2 дня парюсь. Помогите побороть.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 23:34
Чип сам по шине выставляет нужное ему напряжение. Ерунда это все. И колхоз.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 00:36
Балалайку Вам. Чип сам ничего не выставляет. Все значения напряжений прописаны в биосе, оттуда берутся чипом и сообщаются ШИМу.
Вот я и прошу помочь разобраться, как чип сообщает ШИМу, что дополнительно к выставленным резисторами 0,92Вольта нужно накинуть еще 0,41Вольта, чтоб получилось 1,33 Вольта (именно столько временами на ГПУ под нагрузкой). Смысл в том, чтоб отучить ШИМ слушать бредни биоса и щелкать туда-сюда напряжениями - отсюда и все глюки.
В общем, нужна помощь квалифицированных мастеров.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 00:53
offtop:
В свое время, видеокарты на чипах GT240 массово уходили в помойку. Было очень много брака: то ли в чипах проблема по энергосбережению, то ли сама система питания слишком упрощенная. В общем, было найдено народное массовое средство - отключение нафиг этой системы энергосбережения путем правки биоса (для всех значений задавались одинаковые частоты работы ГПУ, памяти, шейдеров и ставилось одинаковое напряжение). Самолично не один десяток GT240 разных производителей так оживил.
Но вот Point Of View особо выделяется среди прочих равных. Их биос программа для его правки (NiBiTor) ни в какую не понимает, такие бредни рисует в изменяемых полях (типа частота работы памяти 33642MHz).
В общем, выход из ситуации только один - заставить ШИМ выдавать определенное постоянно напряжение питания и отучить его слушать бредни ГПУ о том, что нужно это напряжение поменять. Вот я и прошу помощи у знатаков, у самого знаний пока на большее не хватает.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 07:05
дополнительных ступенек управления этот шим не имеет, стало быть управление выходным напряжением гпу делает через FB. т.е. там где у вас навешаны резисторы R1 и R2 есть еще отвод для управления.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 12:37
Сергей правильно говорит....
если хотите увеличить напряжение выходное на гпу, то измеряется сопротивление с вывода FB на корпус, умножаете это число на 10 - это будет номинал нашего подстроечного резистора, подпаиваемся и одновременно мониторим напряжение и крутим резюк :a_g_a: (предварительно выкрутив его на максимум в нужную сторону, смотря к каким ногам паяться будете)
дальше его можно зафиксировать или же убрать и номинал уже будет известен для smd-резистора
это называется VMod, можно вообще для меньших просадок сделать VDroopMod
нахрена это всё, когда можно сделать весьма проще, как и описал выше
а ещё программно убрать "переключалку" 2d/3d режимов реально
PS навешайте ещё немного хороших ёмкостей, дайте напругу 1,5 хотя бы, СО поменяйте и качайте до упора частоты :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 12:46
при способе, описанном выше, напряжение всё равно будет изменяться, так как это соответствие режимам работы, таблица которых сидит в микрокоде... короче разбирайтесь :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 16:48
Какой микрокод, какая шина.... :dev_ka:
uP6161 тупой ШИМ с аналоговым фидбэком.
А напряжение поди меняеться как в большинстве Nvidea транзистором. :nez-nayu:
дядя Саша
Вы схему на P-407 посмотрите, там всё нарисовано.
Нужно просто выпаять транзистор.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 00:39
такой микрокод.... имеется в виду в биосе же сидят пресеты работы, а про шину поржал :-)
а шим тупой реально, того же OVP и OCP нема
поднять напругу можно несколькими способами, пущай пробует как захочет.... вольтмодинг куда интересней топовых карт, чтоб под азотом катать их :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 15:11
Вот-вот... А программа, способная адекватно показать что нужно менять (NiBiTor) - не работает с этим убогим Point of View.
PS: По моим наблюдениям, это самый печальный производитель, сродни общеизвестных транзисторов APMxxxx. не рекомендовал бы его никому к покупке...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 15:14
Не понял... поясните что за p-407.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 19:16
А вообще, у кого есть опыт с этой uP6161S14 ? Как работает, более-менее? Или это совсем шлак непотребный? Осцилла нет померить...
Я вот думаю просто подкинуть новую uP6161S14, вдруг в ней дело? Такое может быть, что она работает, но какие-то ее параметры начинают "плавать", в результате чего это влияет на питание ГПУ в целом и он "офигивает" через некоторое время (иногда сразу, иногда поработает немного)???
PS: А есть аналог/замена этой uP6161S14? Что-то не могу найти инфу...
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:38
Всем спасибо за помощь. Буду разбираться дальше...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 00:55
постеснялись бы бред такой писать
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 01:16
...а шим тупой реально, того же OVP и OCP нема...
если внимательно почитать даташит, то есть и OVP и OCP,
если внимательно почитать автора - то ему не надо "поднимать напругу" :)
дядя Саша, вообще достаточно уже сказано, чтобы разобраться, выходное напряжение задается делителем, когда необходимо - изменяется сопротивление одного из резисторов, например подключением параллельно ему еще одного посредством вышеупомянутого транзистора, вам необходимо всего-то отрисовать кусок схемы, чтобы понять каким транзистором подключается дополнительный резистор и убрать этот транзистор
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 16:15
makarog, спасибо большое, разобрался уже с этим моментом.
Вообще, вылечил видеокарту биосом с другой видеокарты Point of View с похожим обвесом (ГПУ, шимы, память), слегка подправив его NiBiTor`ом. Работает идеально.
Вообще, навозившись с видеокартами и их биосами, делаю вывод:
Даже у одного и того же производителя попадается сыромятина недоделанная. Но, приложив руки, можно все поправить...
