Текущее время: 29 янв 2026 01:46
 Заголовок сообщения: подскажите с выбором кулеров
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 11:39
помогите с выбором кулеров под мою идею.
суть идей в том что имеем радиатор один из этих.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 7/1hnx.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 0/rz9y.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 7/3pmo.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 0/z1ge.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 2/kq7r.jpg
это радиаторы от видеокарт radeon hd 4850, nvidia 9800 gt и nvidia 8800 gt
эти радиаторы рассчитаны на отведение тепла от видеочипа с TDP 110 - 125 wt
используются именно эти радиаторы по тому что мне надо отводить тепло от видеочипа с TDP 110 wt
но для моей идее эти системы охлаждения слишком длинные.
поэтому возникла идея заменить один большой куллер на два по меньше.
по моим предположениям должно получиться примерно так
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 9/03j6.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 1/olnw.jpg
красными линиями отмечено примерный допустимый размер куллера.
примерные размеры нужных мне куллеров
диаметр крыльчатки 5 см.
высота куллера 1 см максимум 1,5 см
вольтаж значения не имеет.
чем куллеры мощнее тем лучше
желательно именно два одинаковых! ибо они будут работать вместе и продувать один радиатор.
спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите с выбором кулеров
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 11:41
крайне желательно куллеры турбинного типа !
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 12:03
А в какой ноутбук хотите этот кулер поставить, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 13:07
походу у его друга Карлсона вентилятор сломался,поэтому он хочет апгредить своего друга. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 08:15
куллер будет использован в компьютере сверх компактного размера.
поскольку размеры платы уменьшить нельзя
а по размерам поместить что то большее чем сама плата нет возможности.
то и куллер должен быть крайне малым.
хочу создать именно новый куллер.
такой куллер будет использован на новой видеокарте
куллер от которой не подходит ибо слишком большой.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 09:36
Не видел что бы на одном радиаторе стояли два кулера турбинного типа. Аэродинамика наверное не позволяет.
А по выбору систем охлаждения - берите и примеряйте. У них крепления бывают разные (расстояние между отверстиями в плате / крепежом СО).
[offtopic]Может проще найти нижнюю половину от игрового ноутбука, чем собирать сомнительный ITX с видеокартой на 100 Ватт?[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 12:21
фото компьютера сверх компактного размера в студию. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 18:50
вот пример СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ НОУТБУКА С ДВУМЯ КУЛЛЕРАМИ ТУРБИННОГО ТИПА
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 4/o06k.jpg
система охлаждение древнего ноутбука в котором еще стоял проц Пентиум 4 2.8.
маркировки DN95 Rev:1.0 920522 24-20684-10
в такой СО оба куллера обдувают ОДИН радиатор и разделяла их между собой перегородка.
крепление любой СО можно сделать. тем же самым мелким мечиком в куске металла.
причины отказа от "нижняя половинка от игрового ноутбука"
1. такая половинка стоит начина от 45000
2. в такой половинке используются мобильные версий процессоров и видеокарт. они слабее.
3. отсутствие возможности широкой модернизаций в будущем.
4. размеры такой половинки в разы больше чем 18х18х15 см ДхШхВ
фото еще нет.
проект пока что в стадий "подбора комплектующих"
вот подобный проект
http://www.overclockers.ru/lab/55758/Um ... _quot.html
в моем проекте подразумевается уменьшить высоту собранного компа примерно в 2 раза от представленного выше.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 23:42
Мсье знает толк в извращениях...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 00:02
мусьё живёт в маленькой комнатке где даже ноут не вмещается. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 12:19
Месье знает толк в извращениях...
так подобное уже есть. alienware x51
http://www.kns.ru/vcd-373445-1-418074/g ... MGl3d2FROw
обсуждать и критиковать может каждый. а вот помочь единицы.
лучше скажите где можно такие вентиляторы с доставкой в Россию заказать !
по примерным размерам мне подходят вот такие модели.
AD4512MB-H03
BSB0412HA
UDQF2ZH31FAS
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 12:27
oyuserxp ты ошибся форумом,здесь никто не будет бегать с линейкой и измерять толщину и длину лопастей у кулеров,здесь это нах никому не надо.тебе надо форум типо-собери сам или сходить в кружёк радиолюбителей в дом пионеров. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 12:28
oyuserxp кстати есть магазин называется ебау там можно много чё купить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:48
автор, вы на rom.by уже супер-видеокарту "разработали", теперь тут супер-кулер для нее, скоро будем лицезреть ваш мега-девайс?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 13:49
oyuserxp
:a_g_a:
И у Gigabyte - http://www.gigabyte.ru/products/page/de ... 760rev_10/
http://www.gigabyte.ru/products/page/de ... 890rev_10/
Так что смысл Вашей затеи слабо понятен.
Что либо более компактное из стандартных компонентов вряд ли получиться.
