Текущее время: 26 май 2026 05:48
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 12:53
Вопрос на вскидку:
На сколько (примерно) вольт один светодиод из подсветки матрицы? И ампер заодно. Да что там, все характеристики хотелось бы знать :-)
Да, конечно, почитал тут, там, на форумах... многие делают всякие поделки, подсветки, гирлянды.
А мне нужен был всего один светодиод на посткарту десктопную подпаять, что бы дежурку видеть. Первый попавшийся с какой-то индикаторной панели подпаял, а он сразу пыхнул. Взял с матрицы, подпаял, а он светит аж слепит. Пустил через 1 кОм, вроде нормально.
Так на сколько они там?
IMG_0072.JPG [ 37.21 КБ | Просмотров: 2058 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 12:57
Дай ему 5милиампер
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 15:01
Эксперт по матрицам
Светодиоды всегда были токовыми устройствами.
Старые советские - 20мА
Что-то более-менее свежее - 30мА
Сверхяркие - до 100 и вроде уже даже до 200мА делают...
Так что не в вольтах счастье, а в ограничении по току... :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 15:45
То есть получается эти светодиоды можно хоть от 0,5V запитать, хоть от 100V ? Главное ток ограничить...
Здесь то я его резистором уменьшил. А в более мощные питальники придется стабилизаторы да драйверы ставить, так?
А вот если от двух батареек AA (пальчиковых) сделать фонарик, то как лучше поступить? Может их последовательно штук этак несколько и безо всяких ограничений? Или как?
Кстати, по поводу светодиодов. Современные светодиоды достаточно мощные. С Китая везут на амперы, десятки, сотни ампер, для прожекторов, например. Были у меня такие светодиоды, по 3W парочка, подключенные через драйверы, питались от 12/7,2 аккумулятора. Пытался еще их диммером регулировать. Зря конечно. Сжирали аккумулятор достаточно быстро. Может еще и диммер помогал. Не суть важно. В общем, за место 2х 3W лампочек поставил на тот же аккумулятор 4 2W лампочки "ЭРА LED smd JC-2w-842-G4" (они, получается, со встроенным драйвером), и аккумулятора стало хватать нааамного дольше. Хотя Эру тоже в Китае делают, но намного лучше!
Так вот. Здесь получается 12V, 1,2A на одну лампочку (замерено при подключении от ЛБП). Понимаю, что 12V это для драйвера. Но с драйвера тоже какие-то вольты идут, определенные. Да и к любому светодиоду везде пишут характеристику по вольтажу.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 16:52
Эксперт по матрицам
Типа того.
Но 0,5в - по закону Ома 20мА не наскребётся, а с 100в переход может пробиться нафиг...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 12:31
...жуть. если скажу что можно определить напряжение стабилизации светодиода блоком питания в шок не повергну?
а вообще золотое правило- любой светодиод хочет резистор.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 12:45
Конечно можно. Да из-за одного диода возиться было лень. А резистор, конечно же поставил. Причем взял не особо вычисляя, и можно сказать, угадал.
А вопрос я задавал с целью узнать у тех, кто всякие поделки из этих "матричных" светодиодов делает, полезную информацию. Например, на ту же пальчиковую батарею сколько светодиодов можно/нужно поставить, в параллель/последовательно, какие резисторы, какие еще хитрости... Нет, конечно, не собираюсь сейчас прямо хвататься и сто-то мастерить. Так, на будущее.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
