Текущее время: 25 май 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:28
Интересует этот держатель кто пользовался? Какие отличия от предыдущего тот что алюминиевого цвета?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 66032.html
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 02:46
Алюминиевого цвета предыдущий - это какой именно?
Если это тот, о котором думаю, то отличается многим, там в описании все написано, на картинках все нарисовано.
Да, еще, коричневого цвета бывают двух видов - с магнитами и без магнитов (на винтах). Магниты достаточно сильные - с одной стороны хорошо, а с другой тяжеловато их разъединять. Держатель чипа весьма точный. Чуть-чуть шатается, но не важно. Если покажется, что высота между трафаретом и чипом слишком большая и это уже никак не отрегулировать, т.к. там уже и так все вплотную, то... смотрите на винты магнитов верхней пластины, возможно они слишком длинные и чуть-чуть упираются в нижнюю пластину, то их просто заменить на более короткие.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 13:25
нах.трафареты под него ещё поискать надо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 14:04
...как показала практика....полнейшая совместимость и универсальность...единственный минус - необходимость периодически меня говнорезинки(с которыми недостатка нету) в связи с потерей "липкости"...
ЗЫ..самый лучший держатель - это флюс...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 14:55
дядьмиш, миска ваще зачётная :co_ol: :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:05
... :a_g_a: дадада...она же сборник шаров..она же теплоотвод...она же подставка...
..самое приятное - ни одного загубленного чипа за все время использования...
..??обратил внимание, что площадка под чип с наклоном???
ps
...фотки мутные...это я так без очков вижу..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:39
я всё на ватных дисках делаю, удобно что не на высоте он расположен, как у тебя, просто когда пинцетом потолкать шары приходится руки будут больше трястись :)
кстати, с таким конструктивом можно как-нибудь скобами сообразить так, чтобы сам трафарет к чипаку держался, иногда на крупноватых чипах с мелкими шарами чутка гнёт его...
появилась мысль себе миску тритарить ...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 16:23
... :) не торопись...бывает, возникает необходимость досадить 2-3-5 шаров не севших..так вот такая высота получается весьма оптимальной - тыльной стороной ладони опираешься на стол, а с иглы шприца досаживаешь..
...это не нужно..трафарет держится на флюсе...этого достаточно... :-) ты же не в электричке шары накатываешь..
...хочешь-нехочешь, а приходится использовать немного другое..предподогрев снизу и воздух сверху...
..корыто(не дырявое) от десктопной матери, вместо ножек вкручены винты и терморезинка..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 17:35
плиту на 130-150 ставишь?
а предподогрев раньше использовал, потом впадлу уже стало и в случае необходимости одной рукой грею, другой пинцетом давлю на трафарет... жалко третьей не хватает :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 17:52
...ну да...эмпирическим путем выяснено - если трафарет нагрет 100*С или выше(100 - 130), то его не гнет...
...речь о трафаретах типа 915РМ, 965 и других такого же размера...все что меньше, как правило, хорошо откатыватся над чашкой одной дуйкой...
... :) а если кто за спиной чихнет????....рискованно...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 22:17
а нафиг шары раскладывать там же где греешь? Я раскладываю в корыте от старых HDD, а потом переношу на термопро и финишную укладку делаю зуботычиной уже во время нагрева. До 130-140 примерно довожу и один взмах фена сверху. В стандартных держалках катаю штуки по 3-4 сразу.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 22:59
смотрю тут много кто новые чипы перекатывает... мне больше по фэн-шую на бессвинце сажать :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 06:32
За те же деньги, в своё время купил около 350 трафоретов, прямого нагрева, и проблем ни каких, положил, насыпал, нагрел..., дальше по назначению. А вот те трафареты, которыми Макс фарцевал, так и не пошли, гомно.., и не надо мне про руки говорить...., так и валяются.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 12:38
а вы случем тему не попутали или ещё раз решили пройти про реболл,нахрена придумывать велосипед,когда есть заводские держатели. :-)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 08:45
Вопрос ТС вообще-то был про нового типа станок.
Да есть такой, пользуюсь, но старым синеньким(80х80) получается быстрее :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:59
Как всё сложно.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:05
Дядьмиш, терморезинка хоть и старая, всё же теплопроводящая, да ещё и на теплоотводе, а реболить чип на теплоотводе, я считаю не айс.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 13:44
Октай Новрузов писал(а):
я считаю не айс.
...Здравствуй Октай,...
.. :nez-nayu: ну не знаю чем тебе мотивировать...интуитивно понимаю, что кристаллу так легче, когда обкатываешь дуйкой...вариант обкатки на станции меня не устраивает, много электричества тратится...а для дуйки, по-моему, удачное решение...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 14:30
я считаю не айс.
Здравствуй Михаил
Просто расскажу как я реболил раньше, клал чип кристаллом на глазурь керамической плитки, и грел, пару раз треснул кристалл на чипе типа PM45, решил провести эксперимент, прикрепил чип к кристаллу термопастой, треснула плитка, аж до края, режим ребола: поток воздуха-12 литров в минуту, температура 320 градусов, теперь ставлю чип исключительно на кусок бумажного картона, режим нагрева- 220 градусов, поток 100 литров, можно меньше, например чип 216-0674026 реболил при температуре 180 градусов. Температура конечно в попугаях, но безопасные условия для чипа, имеют места быть.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 15:01
... :) .. у всех все одинаково...я через это тоже проходил..
..и режим менял: если погорячее (~360 попугаев) - чип может пукнуть или опузыриться..
..если похолоднее (~250-270) - греть долго, рука устает..
..а здесь компромисс..300-320 попугаев, кристалл отводит излишки, и всего около 2 минут...
...кстате, большие чипы все-таки приходится на станции катать...под дуйкой бывает несколько шаров не пропекаются..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 18:39
Дядя Миша !!!! + 100500
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 19:21
300-320 градусов, это если "литров" мало (8-12л/м) и большие чипы на станции, тоже по причине не хватки тех же "литров" , а то что бывает несколько шаров не садятся, так это зависит от подготовки площадок чипа перед реболом.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 19:33
макс, а я, что не так написал?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 19:57
для чего?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 20:19
Добавлю про трафареты прямого нагрева, в частности про станок-держатель, -если он и нужен, то только для лишней "головной боли".
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 20:25
... :) Октай, ты все правильно написал..
.. :du_ma_et: ты знаешь... :du_ma_et: (мент родился)...
...в-общем, я толком не знаю сколько у меня литров на выходе...у меня YA XUN 868D с турбинкой в ручке фена..вентилятор стоит на 5 или 6( в зависимости от задачи)...больше не делаю ибо текстолит пахнуть начинает... :nez-nayu: опять все интуитивно...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 20:54
Такие есть у которых поток все 120 литров в минуту.
noktay@mail.ru
