Текущее время: 25 май 2026 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти трансформатор
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 04:08
В общем, пошел соберу все как было, пошукаю сча как счетчик сбрасывать...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 04:12
дядя Саша, почитай про лампы ДНаТ. Логика работы та же. При попытке розжига на лампе обязано присутствовать сетевое напряжение + периодические высоковольтные импульсы. После розжига(когда возникла дуга в колбе) балласт начинает стабилизировать ТОК через лампу. А если сетевого там нет, то балласту, скорее всего, тупо запрещено работать.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 04:13
2 варианта сброса(от других проекторов) я прислал. Попробуй их.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 04:15
http://www.support.nec-display.com/dl_s ... nual_R.pdf
89 страница
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 04:35
Индикатор Lamp Красный
Лампа эксплуатировалась свыше отведенного срока.
Проектор не включится, пока не будет произведена замена лампы
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 04:48
Индикатор LAMP красный. Лампу поменяли - все-равно красный. Про сброс счетчика наработки часов - не знал.
На 89-ой странице не вижу ничего интересного. На 80-ой нашел. Но не пойму как чего-то можно выбрать в каком-то там меню, если проектор не кажет ни хрена. Чозабред?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 05:14
Победил. Спасибо за помощь. Оказалось, дело было не в бабине... знаний по теме маловато просто было.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 10:36
Дмитрий Ботов писал(а):
Сергей Лоскутов (Serge_L), не все так сложно. Даем импульс высокого напряжения, далее поддерживаем ток через лампу...
Нет. Там алгоритм примерно схож с работой автомобильного ксенона.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 15:54
Сергей Лоскутов (Serge_L), дык оно и есть. HTI
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 17:20
дядя Саша, сбросил счетчик, заработало? :)
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 05:08
Дмитрий Ботов, Дим, почти да. Но Там гигантское отличие в поджиге прогретой лампы. Я как-то заморачивался с этим, была одна задача с ремонтом не связанная. Вот именно розжиг в этих штуках намного сложнее. Может, конечно, что-то упростилось, но лампы-то вроде не поменялись.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 17:49
Сергей Лоскутов (Serge_L),http://www.osram.de/media/resource/hires/317277/technical-data-sheet-hmi-575-wdxs-gb.pdf
Моя вот такая была.
Тел. 8921-5480279
