Текущее время: 25 май 2026 18:28
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 15:03
Здравствуйте. Хочу поставить на ноут матрицу более высокого разрешения, можно ли по даташиту матери определить разведен ли в ней 2 канал, и возьмется ли кто нибудь допаять 2 канал на шлейфе LVDS, и во сколько оцените это удовольствие ?
вот такую думал поставить бы - N140FGE LA2
1) Родная матрица была n140bge-lb2 rev.A2
2) Ноут HP Envy 4-1150er
3) Материнка QAU30 LA-8662P Ниже ссылка на даташит, вроде 61 и 62 как я понял почти одно.
4) Шлейф экрана LVDS CABLE DC02C003F00 PR/3 10-287-000-080a
1 шлейф со стор матрицы.jpg [ 93.36 КБ | Просмотров: 1777 ]
3 шлейф со стор Ноута.jpg [ 316.91 КБ | Просмотров: 1777 ]
3 схемы на листе2.jpg [ 316.81 КБ | Просмотров: 1777 ]
eac8b_COMPAL_LA-8661P(1).pdf [1.51 МБ]
datasheet(1)_copy N140BGE LB2.pdf [979.79 КБ]
datasheet_copy N140FGE LA2.pdf [708.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 17:19
Очумелец, если бы ваш бук, поддерживал матрицу с более высоким разрешением, то она бы там и стояла, а так, беспокойный ум, рукам покоя не даёт???
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 17:24
full hd, это ещё + 4 канала lvds, свою же схему, покурите...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 21:45
Так все таки в материнке разведены все каналы LVDS ??
В принципе это самое главное что я не знаю точно, к сожалению не настолько знающ , что бы самому схемы прочитать.
Из моего изучения этого вопроса вынес что до разрешения 1366х768 используют 1 канал, выше - 2канала, а в канале несколько проводов )) та матрица что думал поставить - 1600х900.
Есть же ноуты которые выходили с двумя вариантами матриц по разрешению, так что если стоит с меньшим разрешением не значит что не поддерживает с большим. Но Envy конечно только с одним вариантом разрешения выходил, поэтому все упирается в материнке, схему на которую сам я прочитать не могу, так то там все может быть и разведены.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 22:06
на матери 1 канал только, так что не надо ничего допаивать - бессмысленно)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 23:14
Спасибо большущее за инфу!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 12:33
а чё вам мастерам не припаять ешё каналов 8,вон юг научились проводками паять,а здесь какие то 10 лишних каналов припаять. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 08:52
Гулять так гулять - колесики с моторчиком не помешали бы так же, и через блюпуп давать команду что б сам подьезжал к хозяину :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 08:59
Хотя что то я помелочился, это ж по сути готовый квадрокоптер - да еще и с видеонаблюдением, винты бы добавить :-)
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
