Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: распиновка вебкамеры от Асуса
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 19:00
Не ругайтеся Новичок. Много лет лежыт вебкамера от асуса подскажыте пожалуста как подключить и так с лева на право 1 два контакта вместе чорний и коричневый 2 красный 3 оранжевый 4оголёний наверно земля 5зелёный (юсб красный ,белый,зелёный,чорный) зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: распиновка вебкамеры от Асуса
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 19:12
куда подключить? тестер в руки. Земля.. думаю не нужно объяснять, 2 провода, которые одинаково звонятся - это ЮСБ дата + -. остается питание 3,3В или 5,.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 19:17
...а ты точно из москвы???... :-) чё то акцент не московский...
...в-общем, земля прозванивается тестером от общей шины(на платке ее сразу определишь) к одному из проводов...диаметрально от этого провода будет плюс...между ними останется два провода данных...даже если перепутаешь провода данных - это не страшно, просто устройство не определится...а если устройство системе определилось - значит угадал..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 22:05
подключал и так и так usb устроство неопознано что делать
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 22:11
Надеюсь, что подавал на камеру 3.3 вольта?
Минус питания - это всегда прозвонится о корпус.
Дата+ и Дата- - можно обтакой прозвонить в режиме диода - от 0.45 до 0.7 вольта должно быть падение, при чём одинаковое.
Питание - будет тоже звонится обраткой, но будет другое напряжение падения. В большую или меньшую сторону, но обязательно будет отличаться от 2-х сигнальных линий.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
