Текущее время: 25 май 2026 18:29
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 20:25
Для ноута Acer Aspire 7750G в каком диапазоне должна быть нормальная температура процессора?
Смотрю в разделе Датчики в Aida64.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 20:34
Смотрите, какой у вас процессор, и по нему легко найти даташит. В нём будет популярно описаны температурные харатеристики.
А датчики в программе могут "немного врать". Лучше всего проверить температуру термометром, если есть подозрения на перегрев.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 22:23
в России праздники начались?школьники опять мозг начали выносить. :-)
кстати для школьников-процу пох где стоять в асере или в апле.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 17:08
похоже что никто вопроса так и не понял... :-)
надеюсь все в курсе что в каждом ноуте есть большие различия в алгоритме включения кулера?
Например в некоторых кулер включается только если температура процессора или даже видео достигает 70C, и ето там называется "нормально" (особенно DELL любил так делать), в других же кулер будет вращатся медленно почти со 30C, а не ждать когда компо уже почти горит и только тогда включит "по полную"...
вот вам и нормальная температура в каждом ноуте
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 18:25
Менее попугайными они от этого не становятся.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 21:28
ну да хоть крокодильные, не в етом же дело, а в том что если один Aspire 7750G любит "держать" температуру на 60 крокодилов, то и другой 7750G должен как то так, а не 30. Если оба имеет исправную и чистую СО конечно
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 01:19
За износ куллера, температуру и влажность помещения, кач-во термопасты и ее слой, силу прижатия ОС к кристалу, версию биоса и еще какие нибудь факторы то же ручитесь?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 19:25
ну для етого и есть статистика, чтобы знать какие показания нормальные, а так то конечно вполне соглашусь что нужно всё соблюдать и иметь в голове
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 22:23
0-90град.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
