Текущее время: 25 май 2026 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 22:18
Нет, seeprom-ки все шьет на ура. Проблемы только на флэш большой емкости.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 23:54
Бим, а Вас программатор какой версии? Ниже 7.5TM? Доработку сделали? Блокировочную емкость используете?
ЗЫ: стоимость панелек отобъется за первых 3 ремонта и никаких извращений с проводами
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 11:16
В том-то и дело, что 5.3Т , старенький, RS232, потому шьет их очень медленно, а доработкам не подлежит. Без панелек прям труба. Завтра сам поеду куплю, а то не дождешься.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 11:20
какая удивительно скучная тема про панельки для программатора. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 12:02
Нихрена ты не понял, тема про автоматизацию производства. С твоей панелькой цикл не замкнутый, паяешь на плату с расчетом что сразу все срастется. Мои планы грандиозней и не побоюсь этого слова амбициозней - шоб как можно меньше паять. Чет не любят флэшки лишней пайки, даже если с розей.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 12:08
тема ни о чем...
минута времени для выпайки и еще минута впаять обратно... дольше будете попадать свими прищепками...
да ладно... никогда не было проблем...
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 12:13
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) :bra_vo:
тема просто вынрс мозга и ни о чём. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 12:18
Проблем с пайкой нет ( если без фанатизма ).
И кто мешает разбавить свинцовым припоем.
Да и прищепка без адаптера ( усилителя) не работает, ее можно чудно использовать в качестве переходника
для еепром и для флэш :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 14:50
Ну так ыж Петрович, скажи, можно в принципе убить нашим тритоном mx25l3206E, выставив mx25l3205D при условии отсутствия механических воздействий? (уточняю это , что б ты не предлагал стунуть прогером по микрухе) . Я силюсь понять, с чего й то она сдохла. Феном дул чуть-чуть (специально давно уже использую розе), вродь не мог перегреть, а с каждой перепрошивкой она все хужее и хужее писалась. На ней ведь как на блохе наименование написано, еле-еле потом разглядел. Там на ней чуть ли не роман понаписали, оттого и шрифт мелкоскопический.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 14:57
Бим ты немного стал доставать,ничего прогером не убьёшь при всём своём желании,накрайняк он тебе напишет,что не тот тип мирухи,ножки почисти у микрухи,пальцем её прижми,выставь другие значения напряжения,а лучше новую возми,не тема ,а сплошной бред на уровне пятого класса. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 16:02
Требует он даработки, все на оф. форуме расписано. И танталы поменяйте ему по питанию, тоже мучался. Блок питания 9 вольтовый заменил на 12.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 17:44
Бим писал(а):
Воть-воть. Заказываешь, бывает, с чистой совестью, ориентируясь на корпус, он он - понятие растяжимое.
В даташитах все есть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 16:54
nal писал(а):
Купил - пришло - говно.
Зелтек отказывается шить, не внутрисхемно, ни просто на проводе. По видимому индуктивность проводов высока для него. Не покупайте.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 17:28
А я купил вот такой, так "дохлая флэха", которая на проводах прикидывалась жуком, вдруг воспрянула духом и ожила. Когда-то укорочение провода помогло, а теперь и 5 см много.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 17:34
Да такие и у самого есть. Смысл был в ленивости прищепки, а хрен, халявы не будет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 18:56
Мне тоже пришло, BIOSы на 2-х компалах прищепка взяла, а вот попытка прошить Samsung M2070 (24c64 и 25Q64) - нет, защита по питанию...
программатор Тритон 5.7TM
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 19:24
прищепку не используйте в неизвестных платах
есть огромный шанс считать с ошибкой
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 19:26
У меня она даже выпаяную флеху не захотела считать =\
Ладно, думаю для всякой лоуспид типа 24Cxx пойдет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 19:40
эта читает все, если выпаять
http://gsmservice.od.ua/shop/perehodnik ... atora.html
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 20:41
Если выпаять, можно и в обычный запихнуть =)
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
