Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с дровами
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 21:04
Ноут Асус, на наклейке корпуса F552CL, на наклейке материнки X550CL
Бодаюсь с LAN ven_10ec&dev_8168 никак не могу установить драйвер
Изначально с ноутом была проблема - слетел биос. Нашел, зашил, все работает, кроме сетевухи. Устанавливаешь дрова - пишет "запуск этого устройства невозможен (код10)". Сетевуха умеренно теплая, вряд ли неисправна.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с дровами
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 21:21
Забыл дописать, что стояла винда 8-ка, а теперь стоит 7-ка.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 21:32
так мак вам прописать нужно, поиск рулит
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 21:34
vlad77 :du_ma_et: можно ссылочку? первый раз сталкиваюсь...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 23:48
поискал за вас)
viewtopic.php?p=481180#p481180
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 08:19
на новых мамках эта метода часто не работает к сожалению, мак и серийник гарантировано прописываются "большой и тяжелой" софтиной, за раздачу которой асус обещал голову открутить :(
можно сделать проще:
в старом дампе найти адреса мака (старый мак можно найти на наклейке на матери) и хексом вставить в новый дамп по тем же адресам(возможно в нескольких местах).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 08:26
с дровами под win7 там тоже пляски кстати, не все лезут
тут положил:
https://yadi.sk/d/XlLTBQDUhEBnx
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 12:10
old_552.BIN - старый
25q64f.206 - этим прошил
25q64f.zip [3.6 МБ]
old_552.zip [3.66 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 13:41
Сергей Буланаков
Название то хоть говорить разрешают??? :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 16:16
Andrey Bogdanov (Doc), не пойму, что мне сделать нужно, чтоб заработало? Вернее понимаю, что нужно прописать мак-адрес, понимаю теперь как прописать, но какой нужно прописывать - не понимаю. Какой?
Сергей Буланаков, не подошли дрова.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 17:26
какой у вас на наклейке написан где-нибудь, например, где платформу узнаете)
только убедитесь, что у вас действительно сетевая без мака
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 18:02
В общем, глянул командой ipconfig /all , увидел что адреса вайфая и блютуза на единицу отличаются. По аналогии на единицу отличающийся мак вбил как по инструкции viewtopic.php?p=481180#p481180 хоть и писало что-то типа "write error". Но загрузившись, винда увидела вбитый мак и LAN заработал вроде - пишет "Устройство работает нормально".
Всем спасибо. :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
