Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: а у кого есть биос для asus x5qs?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 14:49
плата DA0NJ5MB8C0 REV-C :)
 Заголовок сообщения: Re: а у кого есть биос для asus x5qs?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 15:03
Пробуем
DA0NJ5MB8C0 _207.7z [1.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 15:18
всё конечно зашибиська,но меня больше интересует биос второй который мультовый.т.к на основном биосе напрягов нету,дежурки нету,а на мультовом есть напряг и думаю он слетел,а у тебя один биос. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 15:26
во блин,нашёл на плате ещё одно название платы-N55SF REV-2/0
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 16:04
походу меня только одного интересует прошивка мультовой флешки остальным пох. :-)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 16:24
Петрович, завязывай ту дрянь курить. Или клей бросай нюхать. Ты пытаешься прошить флешку USB3 контроллера? Потому что флешки мульта отродясь не бывало на этой плате.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 16:50
Hits [Вячеслав Кузьминов] было у меня такое подозрение,слишком далеко от мульта стоит флешка,обычно они в парочки идут,в моём случае лучше перебздеть,чем не добздеть,тогда следующий вопрос-снимаю перемычки с дежурки появляется три вольта,ставлю обратно и хрен.позвонил в три вольта упёрся в хаб,изначально было переполюсовка,начальные детальки восстановил, вопрос-мог ли от этого сгореть хаб?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 16:51
биос думаю прошивать не стоит,так на нём всеравно напряга нету. :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
